Partager un paquetage de modèle d’apprentissage profond
Un paquetage de modèle de Deep Learning
(.dlpk) contient les fichiers et données nécessaires à l’exécution des outils d’inférence d’apprentissage profond pour la détection des objets ou la classification des images. Il est possible de charger le paquetage sur le portail comme élément DLPK et de l’utiliser comme entrée des outils d’analyse raster pour apprentissage profond.
Les paquetages de modèle de Deep Learning doivent contenir un fichier de définition de modèle Esri (.emd) et un fichier de modèle entraîné. L’extension du fichier de modèle entraîné est fonction de la structure d’entraînement utilisée pour le modèle. Par exemple, un modèle entraîné avec TensorFlow génère un fichier de modèle doté de l’extension .pb, alors qu’un modèle entraîné avec Keras produit un fichier .h5. Selon la structure du modèle et les options que vous avez utilisées pour entraîner le modèle, il peut être nécessaire d’inclure une fonction raster Python (.py) ou des fichiers supplémentaires. Il est possible d’inclure plusieurs fichiers de modèle entraîné dans un seul et même paquetage de modèle d’apprentissage profond.
Créer un paquetage de modèle d’apprentissage profond
Pour créer un paquetage de modèle de Deep Learning, procédez comme suit :
Dans le groupe Package (Paquetage) de l’onglet Share (Partager), cliquez sur Deep Learning
.La fenêtre Share As Deep Learning Package (Partager en tant que paquetage d’apprentissage profond) apparaît.
Indiquez où enregistrer le paquetage : dans votre compte en ligne ou en tant que fichier sur le disque.
Fournissez le nom et, si vous enregistrez le paquetage dans un fichier, indiquez l’emplacement du nouveau paquetage sur le disque.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
Si vous enregistrez le paquetage sur votre compte en ligne, vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner les balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
Si vous choisissez d’enregistrer le paquetage sur votre compte en ligne, vous pouvez utiliser le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
Pour Model Definition (Définition de modèle), indiquez le chemin d’accès au fichier
.emd.Pour Input (Entrée), ajoutez les éléments requis.
Qu’il s’agisse de fichiers ou de dossiers, ils doivent comprendre au moins le chemin d’accès au fichier de modèle entraîné (
.pb,.h5,.pkl, etc.).Cliquez sur Analyse (Analyser) pour rechercher les erreurs et problèmes.
Il est possible, entre autres, que les chemins d’accès aux fichiers soient incorrects ou qu’un fichier
.emdne soit pas valide.Une fois que les entrées sont validées, cliquez sur Package (Paquetage) pour créer le paquetage de modèle d’apprentissage profond.
Vous pouvez enregistrer localement les paquetages de modèle d’apprentissage profond ou les stocker sur votre portail comme élément DLPK. Vous pouvez utiliser le fichier .dlpk local en entrée pour les outils d’apprentissage profond dans ArcGIS Pro. Vous pouvez utiliser l’élément DLPK dans votre portail pour exécuter les outils d’apprentissage profond dans le cadre d’une analyse raster dans Map Viewer, ArcGIS API for Python, ArcGIS REST API et ArcGIS Pro.
