Modèles de Deep Learning dans ArcGIS
Disponible avec une licence Image Analyst.
Un modèle de Deep Learning est un modèle informatique entraîné à l’aide d’échantillons d’entraînement et de réseaux neuronaux de Deep Learning afin d’effectuer diverses tâches telles que la détection des objets, la classification des pixels, la détection des changements et la classification des objets.
Dans ArcGIS, les modèles de Deep Learning peuvent être regroupés dans trois catégories :
Modèles pré-entraînés ArcGIS
Modèles entraînés avec ArcGIS
Modèles personnalisés
Les modèles pré-entraînés ArcGIS automatisent la numérisation et l’extraction d’entités géographiques à partir de jeux de données d’imagerie et de nuage de points.
L’extraction manuelle d’entités à partir de données brutes, comme la numérisation d’emprises ou la génération de cartes d’occupation du sol, est chronophage. Les algorithmes de Deep Learning permettent d’automatiser ce processus et réduisent l’interaction manuelle nécessaire à la réalisation de ces tâches. Il peut, cependant, s’avérer compliqué d’entraîner un modèle de Deep Learning car cela nécessite d’importantes quantités de données et de ressources de calcul et exige de bien maîtriser le Deep Learning.
Grâce aux modèles pré-entraînés ArcGIS, vous n’avez pas besoin de consacrer du temps et des efforts à l’entraînement d’un modèle de Deep Learning. Les modèles ArcGIS ont été entraînés sur des données issues de géographies différentes. Lorsqu’une nouvelle imagerie est mise à disposition, vous pouvez extraire des entités et produire des couches de jeux de données SIG pour la cartographie, la visualisation et l’analyse. Les modèles pré-entraînés sont disponibles sur ArcGIS Living Atlas of the World si vous possédez un compte ArcGIS avec un type d’utilisateur Viewer ou supérieur.
Pour diverses raisons, vous devrez peut-être entraîner vos propres modèles. Par exemple, si le modèle pré-entraîné ArcGIS disponible est entraîné pour une région géographique différente de votre zone d’intérêt. Dans de telles situations, vous pouvez utiliser l’outil Train Deep Learning Model (Entraîner le modèle de Deep Learning). L’entraînement de votre propre modèle nécessite des étapes supplémentaires, mais produit généralement les meilleurs résultats pour une zone d’intérêt et un cas d’utilisation spécifiques. L’outil entraîne un modèle de Deep Learning à l’aide de la sortie de l’outil Export Training Data For Deep Learning (Exporter les données d’entraînement pour le Deep Learning). Les deux outils prennent en charge la plupart des architectures de modèles et des formats de métadonnées de Deep Learning courants.
Pour plus d’informations sur les divers formats de métadonnées, reportez-vous à la documentation de l’outil Export Training Data For Deep Learning (Exporter les données d’entraînement pour le Deep Learning). Pour plus d’informations sur les divers types de modèles, reportez-vous à la documentation de l’outil Train Deep Learning Model (Entraîner le modèle de Deep Learning).
Dans ArcGIS, l’inférence de modèle de Deep Learning est mise en œuvre sur la structure de fonction raster Python. De nombreux modèles de Deep Learning entraînés en dehors d’ArcGIS peuvent être utilisés dans ArcGIS à des fins d’inférence. Toutefois, pour cela, la fonction d’inférence doit être personnalisée et les paquetages prenant en charge le modèle doivent être installés. Le référentiel raster-deep-learning fournit des instructions sur les fonctions raster Python de Deep Learning dans ArcGIS et indique comment créer des fonctions raster Python personnalisées pour intégrer des modèles de Deep Learning supplémentaires dans ArcGIS. Ces modèles sont considérés comme des modèles personnalisés.
Contenu d’un modèle de Deep Learning
Un modèle standard entraîné dans ArcGIS contient le dossier et les fichiers présentés dans l’image suivante et répertoriés ci-dessous :
loss_graph.png: affiche la perte d’entraînement et de validation des lots traités. S’utilise dans le fichiermodel_metrics.html.show_results.png: affiche des exemples de résultats pour le modèle. S’utilise dans le fichiermodel_metrics.html.training_validation_loss.json: affiche la perte d’entraînement et de validation par epoch.model_metrics.html: contient des informations sur le modèle entraîné, telles que le taux d’apprentissage, les pertes d’entraînement et de validation et les exemples de résultats.model_name.pth: contient les pondérations du modèle.
Selon l’architecture du modèle, le dossier du modèle peut contenir d’autres fichiers de prise en charge, tels que ModelConfiguration.py.
Fichier de définition du modèle Esri
Le fichier de définition de modèle Esri (.emd) est un fichier au format JSON qui décrit le modèle de Deep Learning entraîné. Il contient les paramètres de définition du modèle nécessaires à l’exécution des outils d’inférence et doit être modifié par le spécialiste des données qui a entraîné le modèle. Comme le décrit la table ci-dessous, le fichier comprend des paramètres obligatoires et facultatifs.
Une fois que le fichier .emd est rempli et vérifié, il est possible de l’utiliser plusieurs fois pour l’inférence tant que l’imagerie en entrée provient du capteur de l’entrée de modèle d’origine et que les classes ou les objets détectés sont les mêmes. Par exemple, un fichier .emd défini avec un modèle destiné à la détection de plateformes d’exploitation pétrolière à l’aide d’une imagerie satellite Sentinel-2 peut être utilisé pour détecter ces plateformes sur plusieurs zones d’intérêt et à plusieurs dates avec l’imagerie Sentinel-2.
Certains paramètres sont utilisés par tous les outils d’inférence et sont répertoriés dans le tableau ci-après. Certains paramètres ne sont utilisés qu’avec des outils spécifiques, tels que les paramètres CropSizeFixed et BlackenAroundFeature utilisés uniquement par l’outil Classify Objects Using Deep Learning (Classer des objets à l’aide du Deep Learning).
Paramètre du fichier de définition du modèle |
Description |
Structure |
Nom d’une structure de Deep Learning utilisée pour entraîner le modèle. |
ModelConfiguration |
Nom de la configuration du modèle. La configuration du modèle définit les entrées et sorties du modèle, la logique d’inférence et les hypothèses émises concernant les entrées et sorties du modèle. Certains processus de Deep Learning Open Source existants définissent la configuration des entrées et sorties standard et la logique d’inférence. Si vous avez utilisé l’une des configurations prédéfinies, saisissez son nom dans le fichier |
ModelType |
Type de modèle. Les options sont les suivantes :
ModelFile |
Chemin d’accès au fichier de modèle d’apprentissage profond entraîné. Le format du fichier dépend de la structure du modèle. |
Description |
Informations sur le modèle. Il peut s’agir de toutes sortes d’indications descriptives concernant le modèle que vous avez entraîné. Le numéro et le nom du modèle, l’heure de création du modèle et l’exactitude de fonctionnement en sont quelques exemples. |
InferenceFunction (Facultatif) |
Chemin d’accès à la fonction d’inférence. Une fonction d’inférence comprend le fichier de données du modèle entraîné et fournit la logique d’inférence. Les fonctions d’inférence suivantes sont prises en charge dans les outils de géotraitement de Deep Learning d’ArcGIS Pro :
Si vous avez utilisé l’une des fonctions d’inférence ci-avant, il n’est pas nécessaire de le préciser dans le fichier |
SensorName (Facultatif) |
Nom du capteur utilisé pour collecter l’imagerie à partir de laquelle les échantillons d’entraînement ont été générés. |
RasterCount (Facultatif) |
Nombre de rasters utilisés pour générer les échantillons d’entraînement. |
BandList (Facultatif) |
Liste des bandes utilisées dans l’imagerie source. |
ImageHeight (Facultatif) |
Nombre de lignes dans l’image classée ou traitée. |
ImageWidth (Facultatif) |
Nombre de colonnes dans l’image classée ou traitée. |
ExtractBands (Facultatif) |
Les index noms des canaux à extraire de l’imagerie en entrée. |
Classes (Facultatif) |
Informations concernant les catégories ou objets de la classe en sortie. |
DataRange (Facultatif) |
Plage de valeurs de données, si une mise à l’échelle ou une normalisation a été réalisée en prétraitement. |
ModelPadding (Facultatif) |
Quantité de remplissage à ajouter à l’imagerie en entrée pour l’inférence. |
BatchSize (Facultatif) |
Nombre d’échantillons d’entraînement à utiliser à chaque itération du modèle. |
PerProcessGPUMemoryFraction (Facultatif) |
Fraction de la mémoire graphique à allouer à chaque itération du modèle. La valeur par défaut est de 0,95, soit 95 pour cent. |
MetaDataMode (Facultatif) |
Format des étiquettes de métadonnées utilisées pour les fragments d’image. |
ImageSpaceUsed (Facultatif) |
Type de système de référence utilisé pour entraîner le modèle. Les options sont les suivantes :
WellKnownBandNames (Facultatif) |
Noms donnés à chaque bande en entrée, par ordre d’indice de bande. Les bandes peuvent alors être désignées par ces noms dans d’autres outils. |
AllTileStats |
Statistiques de chaque bande des données d’entraînement. |
Voici un exemple de fichier de définition de modèle dont la configuration compte davantage de paramètres facultatifs :
"Framework": "PyTorch",
"ModelConfiguration": "FasterRCNN",
"ModelFile":"C:\\ModelFolder\\ObjectDetection\\river_detection.pb",
"ModelType":"ObjectionDetection",
"Description":"This is a river detection model for imagery",
"ImageHeight":448,
"ImageWidth":448,
"ExtractBands":[0,1,2,3],
"DataRange":[0.1, 1.0],
"ModelPadding":64,
"BatchSize":8,
"PerProcessGPUMemoryFraction":0.8,
"MetaDataMode" : "PASCAL_VOC_rectangles",
"ImageSpaceUsed" : "MAP_SPACE",
"Classes" : [
"Value": 1,
"Name": "River",
"Color": [0, 255, 0]
"InputRastersProps" : {
"RasterCount" : 1,
"SensorName" : "Landsat 8",
"BandNames" : [
"Red",
"Green",
"Blue",
"NearInfrared"
"AllTilesStats" : [
"BandName" : "Red",
"Min" : 1,
"Max" : 60419,
"Mean" : 7669.720049855654,
"StdDev" : 1512.7546387966217
"BandName" : "Green",
"Min" : 1,
"Max" : 50452,
"Mean" : 8771.2498195125681,
"StdDev" : 1429.1063589515179
"BandName" : "Blue",
"Min" : 1,
"Max" : 47305,
"Mean" : 9306.0475897744163,
"StdDev" : 1429.380049936676
"BandName" : "NearInfrared",
"Min" : 1,
"Max" : 60185,
"Mean" : 17881.499184561973,
"StdDev" : 5550.4055277121679
Paquetage de modèle de Deep Learning
Un paquetage de modèle de Deep Learning
(.dlpk) contient les fichiers et données nécessaires à l’exécution des outils d’inférence de Deep Learning pour la détection des objets ou la classification des images. Il est possible de charger le paquetage sur le portail comme élément DLPK et de l’utiliser comme entrée des outils d’analyse raster pour apprentissage profond.
Les paquetages de modèle de Deep Learning doivent contenir un fichier de définition de modèle Esri (.emd) et un fichier de modèle entraîné. L’extension du fichier de modèle entraîné est fonction de la structure d’entraînement utilisée pour le modèle. Selon la structure et les options utilisées pour entraîner le modèle, il peut être nécessaire d’ajouter une fonction raster Python (.py) ou des fichiers supplémentaires. Il est possible d’inclure plusieurs fichiers de modèle entraîné dans un seul et même paquetage de modèle d’apprentissage profond.
Vous pouvez ouvrir la plupart des paquetages dans toute version d’ArcGIS Pro. Par défaut, le contenu d’un paquetage est stocké dans le dossier <User Documents>\ArcGIS\Packages. Vous pouvez changer cet emplacement dans les options de partage et de téléchargement. Si la version d’ArcGIS Pro utilisée pour ouvrir un paquetage ne prend pas en charge les fonctions du paquetage, ces fonctions ne sont pas disponibles.
Pour afficher ou modifier les propriétés d’un paquetage .dlpk ou ajouter des fichiers à un paquetage .dlpk ou en supprimer, cliquez avec le bouton droit sur le paquetage .dlpk dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et cliquez sur Properties (Propriétés).
Les propriétés englobent les informations suivantes :
Input (Entrée) : fichier
.emd, fichier de modèle entraîné et tout autre fichier qui peut être nécessaire à l’exécution des outils d’inférence.Framework - Structure de Deep Learning utilisée pour entraîner le modèle.
ModelConfiguration - Type d’entraînement de modèle réalisé (détection d’objets, classification de pixels ou classification d’entités).
Description - Présentation descriptive du modèle. Cette propriété est facultative et modifiable.
Summary - Bref résumé du modèle. Cette propriété est facultative et modifiable.
Tags - Toutes les balises utilisées pour identifier le paquetage. Cette propriété est utile pour les éléments du paquetage
.dlpkstockés sur votre portail.
Une propriété modifiée dans la fenêtre Properties (Propriétés) est mise à jour lorsque vous cliquez sur OK. Si l’élément du paquetage .dlpk est utilisé depuis votre portail dans la fenêtre Catalog (Catalogue), l’élément du portail est mis à jour.
Pour plus d’informations sur la création d’un paquetage .dlpk, reportez-vous à la rubrique Partager un paquetage de modèle de Deep Learning.
