Deep Learning dans ArcGIS Pro
Les fonctions de Deep Learning sont disponibles dans ArcGIS Pro pour l’imagerie et les nuages de points par le biais de différents outils et fonctionnalités.
Entraînement du modèle
Avant d’utiliser un modèle de Deep Learning pour identifier des entités ou des objets dans une image, un nuage de points ou un autre jeu de données, il est nécessaire de l’entraîner au préalable afin qu’il reconnaisse de tels objets. L’entraînement d’un modèle d’apprentissage profond implique un grand nombre des étapes réalisées durant l’entraînement d’un modèle de classification d’apprentissage profond classique. Vous devez collecter et fournir des échantillons d’entraînement et des données en entrée, puis entraîner le modèle de sorte qu’il apprenne à reconnaître ces entités ou objets.
Préparation des données d’entraînement
La fenêtre Label Objects for Deep Learning (Étiqueter les objets pour le Deep Learning) sert à collecter et générer des jeux de données d’imagerie étiquetés afin d’entraîner le modèle de Deep Learning pour les processus d’imagerie. Vous pouvez identifier et étiqueter de manière interactive les objets d’une image, puis exporter les données d’entraînement sous forme de fragments d’image, d’étiquettes et de statistiques nécessaires à l’entraînement d’un modèle. Si vous possédez des données vectorielles ou raster étiquetées, vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Export Training Data For Deep Learning (Exporter les données d’entraînement pour le Deep Learning) afin de générer les données d’entraînement nécessaires à l’étape suivante.
L’outil Prepare Point Cloud Training Data (Préparer les données d’entraînement du nuage de points) crée les données destinées à l’entraînement et à la validation d’un réseau neuronal convolutif pour la classification du nuage de points. Cet outil crée de nombreux verrous superposés de fichiers HDF5 non compressés qui sont utilisés pour l’entraînement d’un nuage de points. Pour plus d’informations sur la préparation et l’entraînement des données de nuage de points, reportez-vous à la rubrique Entraîner un modèle de Deep Learning pour la classification du nuage de points.
Entraînement d’un modèle
L’outil Train Deep Learning Model (Entraîner le modèle d’apprentissage profond) entraîne un modèle de Deep Learning pour les processus d’imagerie à l’aide de données d’entraînement préparées. Un certain nombre de types de modèle et d’arguments sont disponibles pour configurer le processus d’entraînement.
L’outil Train Point Cloud Classification Model (Entraîner le modèle de classification du nuage de points) entraîne un modèle de Deep Learning pour la classification du nuage de points. Pour plus d’informations sur la préparation et l’entraînement des données de nuage de points, reportez-vous à la rubrique Entraîner un modèle de Deep Learning pour la classification du nuage de points.
Inférence du modèle
L’inférence du modèle désigne l’opération d’extraction des informations d’une image ou d’un nuage de points au moyen d’un modèle entraîné. Les options de l’inférence du modèle dans ArcGIS Pro sont les suivantes :
Détecter des objets : générez des zones d’emprise autour des objets ou des entités dans une image pour identifier leur emplacement. Utilisez l’outil Détecter des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning.
Classer des objets : générez des étiquettes pour les entités d’une image afin d’identifier leur classe ou leur catégorie. Utilisez l’outil Classify Objects Using Deep Learning (Classer des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning).
Classer des pixels : générez un raster classifié dans lequel chaque pixel appartient à une classe ou une catégorie. Utilisez l’outil Classify Pixels Using Deep Learning (Classer des pixels à l’aide d’algorithmes de Deep Learning).
Classify point clouds (Classer les nuages de points) : génère un nuage de points classé dans lequel les points sont classés selon des codes de classification spécifiques. Utilisez l’outil Classify Point Cloud Using Trained Model (Classer le nuage de points à l’aide du modèle entraîné). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Classer un nuage de points à l’aide d’algorithmes d’apprentissage profond.
Analyse exploratoire
L’outil d’analyse exploratoire Object Detection (Détection des objets) utilise un modèle de Deep Learning entraîné pour reconnaître les objets affichés dans la carte ou la scène actuelle. Chaque entité identifiée est représentée par une entité ponctuelle associée à un emplacement dans le système de coordonnées de la carte, des attributs détaillant l’orientation et l’étendue de l’objet ainsi qu’une valeur de confiance. Cet outil peut fonctionner avec n’importe quel modèle Faster R-CNN entraîné, ainsi qu’avec les modèles YOLO, SingleShotDetector (SSD) et RetinaNet, et est conçu pour une détection à la demande des objets dans la vue active.
Vérifier les résultats
Vous pouvez vérifier les résultats de votre modèle de Deep Learning à deux étapes : après l’entraînement du modèle et après l’exécution d’un outil d’inférence.
Examiner les résultats de l’entraînement du modèle
Lorsque vous entraînez un modèle d’apprentissage profond pour l’imagerie, la sortie de l’outil Train Deep Learning Model (Entraîner le modèle de Deep Learning) inclut un fichier nommé model_metric.html. Ce fichier contient des informations sur votre modèle entraîné, comme la vitesse d’apprentissage, la perte d’entraînement, la perte de validation et le score de précision moyen.
Lorsque vous entraînez un modèle de Deep Learning pour des nuages de points, la sortie de l’outil Train Point Cloud Classification Model (Entraîner le modèle de classification du nuage de points) indique les résultats dans la section des messages de la fenêtre des résultats de l’outil. Le rapport détaillé spécifie la perte d’entraînement, la perte de validation et l’exactitude à chaque époque, ainsi que la précision, le rappel et le f1_score du modèle de Deep Learning enregistré. L’outil génère également une table CSV qui contient le score de précision, de rappel et F1 de chaque code de classe par époque. Pour plus d’informations sur l’examen des résultats d’entraînement, reportez-vous à la rubrique Évaluation des résultats d’entraînement du nuage de points.
Examiner les résultats de l’inférence du modèle
Après avoir utilisé un modèle d’apprentissage profond, il est important de passer en revue les résultats et d’évaluer la précision du modèle.
Utilisez la fenêtre Attributes (Attributs) pour examiner les résultats à partir de l’inférence basée sur l’objet (outil Classer des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning ou Détecter des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning) ou à partir de l’analyse exploratoire (outil Détection d’objets interactive).
Vous pouvez utiliser l’outil Compute Accuracy For Object Detection (Calculer la précision pour la détection d’objets) afin de générer une table et un rapport d’évaluation de l’exactitude après avoir réalisé une détection d’objets.
