Partager une couche d'altitude Web
Vous pouvez partager des couches d’altitude entre ArcGIS Pro et votre portail actif en tant que couches d’altitude Web . Les couches d’altitude Web peuvent compléter la couche d’altitude par défaut Terrain3D utilisée dans Scene Viewer avec des données d’altitude de résolution plus élevée pour votre zone d’intérêt. Comme les autres couches Web, les couches d’altitude Web peuvent également être ajoutées à ArcGIS Pro depuis votre portail.
Tous les jeux de données raster qui peuvent être ajoutés en tant que surface d’altitude à ArcGIS Pro peuvent être partagés en tant que couche d’altitude Web. Ceci inclut les jeux de données raster stockés dans des jeux de données mosaïque, dans des fichiers aux formats TIFF, DTED, DEM, FLT, HGT, Esri Grid (Carroyage Esri) ou CRF avec compression LERC, ou dans des géodatabases. Les surfaces d’altitude basées sur des jeux de données TIN et des services d’imagerie existants ne peuvent pas être partagées en tant que couches d’altitude Web.
En savoir plus sur les pratiques conseillées concernant la gestion des données d’élévation.
Les couches d’élévation Web ne conservent pas les propriétés de surface d’élévation qui sont définies sous l’onglet Elevation Surface Layer (Couche de surface d’élévation) dans ArcGIS Pro (par exemple, l’exagération verticale ou la couleur de surface).
Remarque :
Lorsque vous partagez une couche d’altitude Web sur un portail ArcGIS Enterprise, vous pouvez mettre en cache la couche sur le serveur (comportement par défaut) ou en local. Pour mettre en cache la couche sur le serveur, vous avez besoin du privilège de publication des couches basées sur les serveurs. Pour mettre en cache la couche en local, vous avez besoin du privilège de publication des couches de tuiles hébergées. Reportez-vous à la rubrique Types d’utilisateur, rôles et privilèges dans l’aide de ArcGIS Enterprise pour plus d’informations.
Lorsque vous partagez une couche d’altitude Web sur un portail ArcGIS Online, la couche est mise en cache en local. Vous devez disposer du privilège requis pour publier des couches de tuiles hébergées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Types d’utilisateurs, rôles et privilèges dans l’aide de ArcGIS Online.
Vous pouvez également publier des couches d’élévation Web qui référencent des jeux de données en cache d’élévation.
Vous pouvez également utiliser ArcPy pour partager une couche d’altitude Web avec un portail. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Automatiser le partage de couches Web.
Partager une couche d’altitude à l’aide de la configuration par défaut
Ce processus indique comment partager une couche d’altitude Web en utilisant les paramètres par défaut. Pour changer la configuration par défaut, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’altitude Web .
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche de source d’élévation dans votre scène à partager, puis sélectionnez Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web) .
    La fenêtre Partager en tant que couche web apparaît.
  2. Indiquez le nom de la couche web.
  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
    Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  4. Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
    Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
  5. Lorsque le partage est effectué sur ArcGIS Enterprise, sous Layer and Data Type (Type de données et de couche), choisissez l’une des options suivantes :
    • Reference registered data (Référencer les données inscrites) : les données qui sont inscrites auprès du serveur sont référencées et non copiées sur le serveur.
    • Copy all data (Copier toutes les données) : toutes les données sont copiées sur le serveur.
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre le référencement des données inscrites et la copie de toutes les données. Si vous effectuez un partage sur ArcGIS Online, les données sont toujours copiées et cette possibilité n’apparaît pas.
  6. Sous Location (Emplacement), utilisez le menu Portal Folder (Dossier du portail) pour choisir un dossier du contenu de votre portail pour stocker la couche Web. Vous pouvez également créer un dossier.
    Par défaut, la couche Web est stockée à la racine du contenu de votre portail.
    Conseil :
    Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) pour accéder à un dossier du contenu de votre portail. Vous avez également la possibilité de saisir un nom de dossier dans la zone de texte.
  7. En cas de partage dans ArcGIS Enterprise, utilisez les menus déroulants Server and Folder (Serveur et dossier) pour choisir le serveur fédéré sur lequel publier le service, ainsi que le dossier du serveur dans lequel le stocker.
    Par défaut, le service est stocké dans le dossier racine. Vous pouvez également créer un dossier.
  8. Sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez le mode de partage de la couche Web :
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
  9. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu) pour afficher le dossier, la nouvelle couche Web et la sous-couche.
  10. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser) pour rechercher les problèmes éventuels.
    Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  11. Une fois que vous avez résolu les erreurs et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier) pour partager la couche web.
  12. Une fois la couche Web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche Web) au bas de la fenêtre pour accéder à la couche Web dans votre portail.
    Si la couche Web est affichée à partir d’un cache généré automatiquement sur le serveur, il est possible qu’elle ne soit pas visible pendant la génération du cache. Cliquez sur Jobs (Tâches) pour afficher l’ état du cache dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
Eléments à considérer lors du partage vers d’anciens portails
Vous ne pouvez pas partager de couches d’altitude Web sur Portal for ArcGIS 10.3.1 ou version antérieure
