Fonctionnement de l’outil Spline
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
L’outil Spline utilise une méthode d’interpolation selon laquelle les valeurs sont déterminées à l’aide d’une fonction mathématique qui réduit la courbure globale des surfaces et restitue une surface lisse passant exactement par les points en entrée.
Arrière-plan conceptuel
En théorie, les points d’échantillonnage sont extrudés à la hauteur de leur magnitude. La spline courbe une feuille élastique qui passe par les points en entrée tout en réduisant la courbure totale de la surface. Elle applique une fonction mathématique à un nombre donné de points en entrée les plus proches tout en passant par les points d’échantillonnage. Cette méthode est parfaitement adaptée à la création de surfaces variant graduellement, telles que les élévations, la profondeur des nappes phréatiques et les concentrations de pollution.
La forme de base de l’interpolation par spline de courbure minimale impose les deux conditions suivantes à l’élément interpolé :
La surface doit passer exactement par les points de données.
La surface doit présenter une courbure minimale. La somme cumulée des carrés des termes de dérivée seconde de la surface prise sur chaque point de la surface doit être un minimum.
La technique de courbure minimale de base est également appelée interpolation de plaque fine. Elle garantit une surface lisse (continue et distinguable) et des surfaces de dérivée première continues. Des changements rapides apportés à l’inclinaison ou à la pente (dérivée première) peuvent survenir dans les environs des points de données. Ainsi, ce modèle n’est pas adapté à l’estimation de la dérivée seconde (courbure).
La technique d’interpolation de base peut être appliquée en utilisant la valeur zéro pour l’argument Weight (Pondération) de l’outil Spline.
Types de spline
Il existe deux types de spline : Regularized (Régularisé) et Tension. Le type Regularized (Régularisé) crée une surface lisse à évolution progressive, dont les valeurs peuvent se trouver hors de la plage de données d’échantillonnage. Le type Tension définit la tension de la surface en fonction du caractère du phénomène modélisé. Il crée une surface moins lisse dont les valeurs sont plus étroitement restreintes par la plage de données d’échantillonnage.
Type de spline Régularisé
L’option Regularized (Régularisé) modifie les critères de minimisation pour que les termes de dérivée troisième soient incorporés aux critères de minimisation. Le paramètre Weight (Pondération) spécifie la pondération associée aux termes de dérivée troisième pendant la minimisation, également nommée τ (tau) dans les ouvrages de référence. Les valeurs plus élevées de ce terme génèrent des surfaces plus lisses. Des valeurs comprises entre 0 et 0,5 sont conseillées. Cette option garantit une surface lisse avec des surfaces lisses de dérivée première. Cette technique est utile si la dérivée seconde de la surface interpolée doit être calculée.
Type de spline Tension
L’option Tension modifie les critères de minimisation pour que les termes de dérivée première soient incorporés aux critères de minimisation. Le paramètre Weight (Pondération) spécifie la pondération associée aux termes de dérivée première pendant la minimisation, également nommée φ (phi) dans les ouvrages de référence. Une pondération de résultats nuls est spécifiée dans l’interpolation Spline de plaque mince de base. L’utilisation d’une valeur de pondération plus élevée réduit la tension de la plaque, et dans la limite d’approche de l’infinie par phi, la surface s’apparente à la forme d’une membrane ou des feuilles élastiques, traversant les points. La surface interpolée est lisse. Les dérivées première sont continues, mais ne sont pas lisses.
Paramètres de spline supplémentaires
Pour mieux contrôler les aspects de la surface en sortie, vous pouvez recourir à deux paramètres supplémentaires : la pondération et le nombre de points.
Paramètre de pondération
Pour la méthode de spline Regularized (Régularisé), le paramètre Weight (Pondération) définit la pondération de la dérivée troisième de la surface dans l’expression de minimisation de la courbure. Plus la pondération est élevée, plus la surface en sortie est lisse. Ce paramètre doit prendre des valeurs égales ou supérieures à zéro. Voici quelques valeurs typiques : 0, 0,001, 0,01, 0,1 et 0,5.
Pour la méthode de spline Tension, le paramètre Weight (Pondération) définit le poids de la tension. Plus la pondération est élevée, plus la surface en sortie est grossière. Les valeurs saisies doivent être égales ou supérieures à zéro. Voici quelques valeurs typiques : 0, 1, 5 et 10.
Paramètre de nombre de points
Le paramètre Number of points (Nombre de points) identifie le nombre de points utilisés dans le calcul de chaque cellule interpolée. Plus vous définissez de points en entrée, plus les cellules sont influencées par les points distants et plus la surface en sortie est lisse. Plus le nombre de points est important, plus le traitement du raster en sortie est long.
Équation de spline
L’algorithme utilisé pour l’outil Spline applique la formule suivante pour l’interpolation de surface :
\(S(x,y) = T(x,y) + {\large \sum\limits _{j=1}^N}{λ_j}{R(r_j)}\)
où :
\(j\) = 1, 2, ..., N.
\(N\) est le nombre de points.
\(λ_j\) sont les coefficients trouvés par la solution d’un système d’équations linéaires.
\(r_j\) est la distance du point (x,y) au \(j^{th}\) point.
\(T(x,y)\) et \(R(r)\) sont définis différemment, selon l’option sélectionnée.
À des fins de calcul, tout l’espace du raster en sortie est divisé en blocs ou régions de même taille. Le nombre de régions est identique dans les directions x et y. Elles ont une forme rectangulaire. Le nombre de régions est obtenu en divisant le nombre total de points dans le jeu de données ponctuelles en entrée par la valeur spécifiée pour le nombre de points. Pour les données avec une distribution moins uniforme, les régions peuvent contenir un nombre de points très différent, la valeur du nombre de points constituant seulement une moyenne approximative. Si, dans une région, le nombre de points est inférieur à huit, la région est développée jusqu’à ce qu’elle contienne un minimum de huit points.
Pour l’option Régularisé
\(T(x,y) = a_1 + a_{2}x + a_{3}y\)
où :
\(a_i\) sont les coefficients trouvés par la solution d’un système d’équations linéaires.
et
où :
\(r\) est la distance entre le point et l’échantillon.
\(\tau ^2\) est le paramètre Weight (Pondération).
\(K_o\) est la fonction de Bessel modifiée.
\(c\) est une constante égale à 0,577215.
Pour l’option Tension
\(T(x,y) = a_{1}\)
où :
\(a_1\) est un coefficient trouvé par la solution d’un système d’équations linéaires.
et
\(R(r) = - {\LARGE \frac{1}{2\pi \varphi^2}} [{\large ln \frac{r \varphi}{2} } + c + K_o (r \varphi)]\)
où :
\(\varphi^2\) est le paramètre Weight (Pondération).
Traitement régional d’une sortie
À des fins de calcul, tout l’espace du raster en sortie est divisé en blocs ou régions de même taille. Le nombre de régions est identique dans les directions x et y. Elles ont une forme rectangulaire. Le nombre de régions est obtenu en divisant le nombre total de points dans le jeu de données ponctuelles en entrée par la valeur spécifiée pour le nombre de points. Pour les données avec une distribution moins uniforme, les régions peuvent contenir un nombre de points très différent, la valeur du nombre de points constituant seulement une moyenne approximative. Si dans une région, le nombre de points est inférieur à huit, la région est développée jusqu’à ce qu’elle contienne un minimum de huit points.
Bibliographie
Franke, R. 1982. Smooth Interpolation of Scattered Data by Local Thin Plate Splines. Computer and Mathematics with Applications. Vol. 8. N° 4. pp. 273–281. Grande-Bretagne.
Mitas, L et H. Mitasova. 1988. General Variational Approach to the Interpolation Problem. Computer and Mathematics with Applications. Vol. 16. N° 12. pp. 983-992. Grande-Bretagne.
