Fonctionnement de l'outil Différence de surface
Disponible avec une licence 3D Analyst.
L'outil Différence de surface effectue une comparaison géométrique entre les triangles des deux surfaces en entrée. Les triangles de la première surface sont classés comme étant complètement au-dessus, au-dessous de, ou en intersection avec la deuxième surface (référence). Lorsque des intersections sont détectées, les triangles sont subdivisés en sections qui sont classées comme étant au-dessus ou au-dessous de l'autre surface, ou encore coplanaires à celle-ci. Les triangles contigus et leurs sections qui ont la même classification sont regroupés dans des polygones, et leurs contributions volumétriques sont additionnées afin de calculer un total pour chacun de ces polygones. Les informations sont ensuite écrites dans la classe d'entités surfaciques en sortie.
La surface de différence est construite à l'aide d'une triangulation de Delaunay sous contraintes pour effectuer la comparaison géométrique entre les deux surfaces en entrée. Les valeurs z de cette surface représentent la différence de hauteur entre les surfaces en entrée. Les valeurs Z sont égales à 0,0 lorsque les surfaces en entrée ont des valeurs coïncidentes. Les valeurs positives indiquent les zones où la première surface est au-dessus de la seconde (surface de référence) et les valeurs négatives indiquent les zones où la première surface est au-dessous de la seconde.
Lorsqu'un raster de différence est requis, l'outil convertit la surface de différence triangulée en raster à l'aide d'une interpolation linéaire.
Lorsque le dossier d'un TIN en sortie est spécifié, la surface de différence triangulée est enregistrée en tant que TIN dans l'espace de travail indiqué. Si la surface résultante contient plus de nœuds que ne peut en contenir un TIN, l'outil peut générer plusieurs TIN.
