Fonctionnement de l'outil TIN vers raster
L'outil TIN vers raster convertit un réseau triangulé irrégulier (TIN) en raster par interpolation. Une hauteur ou valeur NoData est affectée à chaque cellule dans la sortie selon que le centre de la cellule tombe ou non dans la zone d'interpolation du TIN.
Le paramètre Méthode détermine l'interpolation utilisée. La valeur de ce paramètre peut être LINEAR ou NATURAL_NEIGHBORS. L'interpolation linéaire affiche les triangles TIN sous forme de plans. Une hauteur est affectée à chaque cellule en sortie en trouvant dans quel triangle, dans l'espace 2D, elle tombe et en évaluant la position du centre de la cellule par rapport au plan du triangle. L'interpolation par voisins naturels produit un résultat plus lisse que linéaire. Elle utilise une structure de pondération surfacique sur les nœuds TIN les plus proches trouvés dans toutes les directions autour de chaque centre de cellule en sortie. Les lignes de fracture rigides du TIN influencent le résultat étant donné que la surface de voisin naturel n'y est pas continuellement lisse.
La variable Facteur Z permet de convertir les unités z du raster en sortie. Les hauteurs en sortie sont multipliées par cette valeur. Une variable Facteur Z par défaut est calculée pour convertir les unités z en unités x, y dans la même unité de mesure, si et uniquement si les unités x, y et z sont définies dans la référence spatiale du TIN en entrée et sont des unités projetées standard (par exemple, mètres, pieds). Si les unités x, y et z sont identiques, la valeur 1,0 est utilisée. Si l'une des unités n'est pas définie, la valeur 1,0 est utilisée.
Lorsqu'aucune étendue en sortie n'est définie dans l'environnement d'analyse de géotraitement, l'étendue est calculée à partir du TIN, ce qui garantit que la zone de données entière est couverte par le raster en sortie. Dans ce calcul, l'origine inférieure gauche du TIN, en fonction de son étendue rectangulaire, est utilisée en tant que centre de la cellule raster inférieure gauche. La plupart des outils de description de raster utilisent les limites externe des cellules pour décrire l'étendue, plutôt que les centres des cellules. Il peut donc sembler que l'étendue du raster en sortie dépasse celle des TIN en entrée. Lorsqu'une étendue en sortie est définie, l'outil TIN vers raster utilise l'origine de l'étendue spécifiée en tant que limite de la cellule inférieure gauche pour le raster en sortie. C'est pour des raisons de cohérence de comportement avec d'autres outils raster et cela facilite l'utilisation d'un raster de capture. Les valeurs X et Y maximales du raster en sortie sont ensuite déterminées en utilisant l'origine plus la taille de cellule spécifiée dans l'outil TIN vers raster pour voir combien de lignes et de colonnes peut contenir l'étendue spécifiée par l'utilisateur. Il est donc possible que les valeurs X et Y maximales réelles de la sortie ne correspondent pas exactement aux valeurs définies par l'utilisateur si la largeur ou la hauteur de l'étendue n'est pas divisible de manière égale par la taille de cellule.
