Reclassification selon les valeurs individuelles
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils de reclassification modifient les valeurs d’un raster. L’outil de reclassification selon des valeurs individuelles remplace une valeur par une autre, pour chaque valeur. Par exemple, lors d’une étude sur l’habitat des cerfs, les valeurs d’un raster d’utilisation du sol, représentant chacune un type d’utilisation du sol différent, doivent être remplacées par une plage de préférence (par exemple, de 1 à 10) pour que chaque type d’utilisation du sol ait du sens en ce qui concerne l’habitat des cerfs. Les types d’utilisation du sol préférés des cerfs sont reclassés sur des valeurs plus élevées et les types les moins appréciés sur des valeurs plus faibles. Par exemple, l’utilisation du sol Forêt est reclassée sur 10, l’utilisation du sol Quartier résidentiel à faible densité est reclassée sur 5 et l’utilisation du sol Zone industrielle est reclassée sur 1.
Dans l’exemple suivant, les valeurs d’origine du raster de base en entrée sont reclassées une par une sur de nouvelles valeurs reclassées. La plage de valeurs en sortie est comprise entre 0 et 20.
Exemple de reclassification selon des valeurs individuelles
La reclassification selon des valeurs individuelles est habituellement appliquée lorsque les valeurs en entrée sont catégorielles (utilisation du sol, par exemple) ou lorsque vous modifiez uniquement un petit nombre de valeurs.
Les valeurs individuelles peuvent être reclassées facilement à l’aide de l’outil Reclassify (Reclassification). La boîte de dialogue de cet outil offre également des méthodes de classification manuelles pour classer les données d’origine.
