Vue d’ensemble du jeu d’outils Raster - Reclassement
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils Raster - Reclassement permettent de reclasser ou de modifier, selon diverses méthodes, les valeurs des cellules en entrée en valeurs alternatives.
Le reclassement des données est généralement dû aux motifs suivants :
  • remplacer des valeurs en fonction de nouvelles informations,
  • Regrouper certaines valeurs.
  • Reclassez les valeurs à une échelle commune.
  • définir des valeurs spécifiques sur NoData ou définir les cellules NoData sur une valeur spécifique.
  • En savoir plus sur la reclassification
Il existe plusieurs méthodes de reclassement des données. Les méthodes de reclassification et leurs outils sont les suivants :
  • valeurs individuelles (Correspondance, Reclassification),
  • plages de valeurs (Reclasser par fichier ASCII, Reclasser par table, Reclassification),
  • intervalles (Tranche).
Les rubriques suivantes présentent de manière générale les aspects théoriques de ces outils, illustrés par quelques exemples d’utilisation :
Le tableau suivant dresse la liste des outils disponibles et en donne une brève description :
Outil
Rechercher
Crée un raster par correspondance des valeurs d’un autre champ de la table du raster en entrée.
Reclasse (ou modifie) les valeurs des cellules en entrée d'un raster en utilisant un fichier de classification ASCII.
Reclasser par table
Reclasse (ou modifie) les valeurs des cellules en entrée d'un raster en utilisant une table de classification.
Reclassification
Permet de reclasser (ou de modifier) les valeurs dans un raster.
Tranche
Permet de classer par tranches ou de reclasser la plage de valeurs des cellules en entrée en zones (classes). Les méthodes de classification de données disponibles sont l’intervalle égal, la surface équivalente (quantile), les seuils naturels, l'écart type (centré sur la moyenne), l’écart type (moyenne en tant que rupture), l’intervalle défini et l’intervalle géométrique.
Outils du jeu d’outils Raster - Reclassement
