Reclasser par fichier ASCII (Outils 3D Analyst)
Résumé
Reclasse (ou modifie) les valeurs des cellules en entrée d'un raster en utilisant un fichier de classification ASCII.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Reclass by ASCII File (Reclasser par fichier ASCII)
Utilisation
  • Le raster en entrée doit présenter des statistiques valides. Si les statistiques n’existent pas, elles peuvent être créées à l’aide de l’outil Calculate Statistics (Calculer les statistiques) de la boîte à outils Data Management (Gestion des données).
  • Le raster en sortie est toujours un entier. Si les valeurs d’affectation en sortie dans le fichier ASCII sont des virgules flottantes, un message d’erreur est renvoyé et le programme s’arrête.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster en entrée à reclasser.
Raster Layer
Fichier de classification ASCII en entrée
Fichier de classification ASCII qui définit les valeurs ou plages uniques à reclasser et les valeurs qui seront générées.
Les extensions autorisées pour les fichiers de classification ASCII sont .rmp, .txt et .asc.
File
Raster en sortie
Raster en sortie reclassé.
La sortie est toujours un nombre entier.
Raster Dataset
Remplacer les valeurs manquantes par NoData
(Facultatif)
Indique si les valeurs manquantes dans le fichier de reclassement conservent leur valeur ou si elles sont appariées à NoData.
  • Activé—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • Décoché—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
