Reclassification selon des plages de valeurs
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vous serez peut-être amené à reclasser une plage de valeurs sur une valeur secondaire et une autre plage sur une autre valeur secondaire. Par exemple, dans le raster d’utilisation du sol en entrée d’un modèle d’adéquation de construction d’une maison, toutes les valeurs d’habitations et d’activités humaines sont comprises entre 0 et 9, les valeurs de forêt entre 10 et 19, et les valeurs d’agriculture entre 20 et 29. Vous pourriez attribuer une adéquation de 1 aux valeurs d’utilisation du sol comprises entre 0 et 9 (activités humaines), une adéquation de 5 aux valeurs d’utilisation du sol comprises entre 20 et 30 (agriculture) et une adéquation de 10 aux valeurs d’utilisation du sol comprises entre 10 et 19 (forêt). Il serait assez fastidieux de définir explicitement chaque valeur d’utilisation du sol existante, puis les valeurs secondaires, étant donné qu’elles sont très nombreuses.
La possibilité de reclasser des plages de valeurs devient essentielle lors de la reclassification de données continues. Par exemple, si vous deviez reclasser des valeurs d’élévation pour un modèle d’habitat d’oiseaux, vous pourriez reclasser les valeurs d’élévation comprises entre 1 000 et 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer sur 10, les valeurs comprises entre 750 et 1 000 sur 8, et ainsi de suite. L’élévation étant une surface continue, les valeurs de cellule peuvent être 1 005,34, 1 324,50, 743,89 et 312,45. Il serait difficile et fastidieux de définir chaque valeur d’élévation du raster en entrée et sa valeur secondaire correspondante. De plus, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin de le faire car la majorité des analyses s’appliquent à des valeurs d’élévation regroupées en plages.
Lorsque vous reclassez des valeurs par plages de valeurs, les outils de reclassification nécessitent l’entrée de limites inférieure et supérieure pour les valeurs existantes du raster en entrée, ainsi que la valeur secondaire à attribuer à la plage de valeurs. Toutes les valeurs du raster d’origine comprises dans la plage de valeurs définie reçoivent les valeurs secondaires attribuées à cette plage. Les interruptions de limite de plage sont traitées différemment par les divers outils. C’est-à-dire que si deux plages sont définies, par exemple la plage 1-5 égale à 100 et la plage 5-10 égale à 200, la valeur 5 se voit en principe attribuer la valeur 100 et la valeur 5,01 se voit attribuer la valeur 200 comme valeurs en sortie.
L’exemple suivant reclasse les valeurs d’origine du raster de base par plages sur de nouvelles valeurs reclassées :
La reclassification selon des plages de valeurs est habituellement appliquée lorsque les valeurs en entrée sont continues (élévation ou distance par exemple) ou lorsque vous modifiez des groupes de données catégoriques, comme dans l’exemple d’utilisation du sol ci-dessus.
Les plages de valeurs peuvent être reclassées facilement à l’aide de l’outil Reclassify (Reclassification). La boîte de dialogue de cet outil offre également des méthodes de classification manuelles, par intervalle égal, par intervalle défini, par quantile, par seuils naturels (Jenks) et par écart type pour classer les données d’origine.
