Vue d’ensemble de la boîte à outils 3D Analyst
Disponible avec une licence 3D Analyst.
La boîte à outils 3D Analyst propose un ensemble d'outils de géotraitement qui permettent d'effectuer diverses opérations d'analyse, de gestion et de conversion de données sur des modèles de surface et des données vectorielles 3D.
Les outils 3D Analyst vous permettent de créer et d’analyser des données de surface représentées au format raster, terrain, réseau triangulé irrégulier (TIN) et jeu de données LAS. Vous pouvez convertir des données 3D à partir de divers formats, y compris COLLADA, lidar, SketchUp, OpenFlight et bien d’autres. L’analyse des relations géométriques et des propriétés des entités, l’interpolation de modèles raster et d’autres modèles TIN, ainsi que l’analyse des propriétés de surface constituent quelques exemples des nombreuses fonctions proposées par les outils 3D Analyst.
En savoir plus sur les données en 3D
En savoir plus sur les surfaces d’altitude
Jeu d’outils |
Description |
Évaluer les propriétés géométriques et les relations spatiales entre des entités 3D. |
Analyser les superpositions et les intersections de volumes 3D, d’entités et de surfaces pour en dériver de nouvelles informations sur les données 3D. |
Effectuer des évaluations basées sur la distance de points 3D, de nuages de points, de lignes et d’entités multipatchs. |
Mesurer la superficie et le volume entre les surfaces et générer des représentations volumétriques des données 3D. |
Extraire des bâtiments 3D, des lignes électriques, des voies ferrées et d’autres entités à partir de nuages de points et de surfaces et affiner les emprises des bâtiments dérivées à partir de l’imagerie et des données lidar. |
Classer, gérer et entraîner les modèles de Deep Learning pour les nuages de points au format LAS. |
Interpoler les surfaces raster à partir de mesures de points, effectuer des analyses personnalisées sur les valeurs des cellules raster à l’aide d’opérateurs mathématiques et générer des dérivées afin d’obtenir des informations utiles à partir des jeux de données raster. |
Agréger des statistiques 3D provenant d’entités, de nuages de points et de surfaces raster et triangulées. |
Créer, gérer et convertir des jeux de données de MNT. |
Créer, modifier et convertir des jeux de données TIN. |
Créer des dérivées de pente, d’aspect et de contour à partir de jeux de données TIN, MNT et LAS et détecter les mesures aberrantes. |
Effectuer des opérations d’analyse de visibilité sur les données 3D et les surfaces d’altitude. |
