Vue d’ensemble du jeu d’outils Entités 3D
Le jeu d’outils Entités 3D comporte des outils pour créer, convertir et évaluer les propriétés géométriques des entités 3D.
Jeu d’outils Entités 3D
Outil |
Description |
Crée des entités multipatch fermées à partir d'entités multipatch ouvertes. |
Crée des lignes de fracture à hauteur ajustée à partir de polygones 3D représentant des berges de rivière. |
Crée des entités ponctuelles 3D le long de lignes 3D à l’aide de distances tridimensionnelles. |
Evalue les entités multipatch pour déterminer si chaque entité inclut un volume d'espace dans sa totalité. |
Généralise les entités linéaires 3D pour réduire le nombre global de sommets tout en se rapprochant de la forme d’origine dans les directions horizontale et verticale dans une tolérance spécifiée. |
Jeu d’outils Conversion
Outil |
Description |
Importe des entités 3D à partir d'un ou plusieurs fichiers ASCII stockés aux formats XYZ, XYZI ou GENERATE vers une nouvelle classe d'entités. |
Exporte des entités 3D vers des fichiers texte ASCII en stockant des données GENERATE, XYZ ou de profil. |
Crée des entités 3D à l'aide de valeurs de hauteur dérivées de l'attribut des entités en entrée. |
Génère des géométries 3D à partir d’entités en entrée 2D et 3D à l’aide de règles écrites dans ArcGIS CityEngine. |
Importe un ou plusieurs modèles 3D dans une classe d'entités multipatch. |
Exporte des couches d'entités avec propriétés d'affichage en 3D vers des lignes 3D ou des entités multipatch. |
Jeu d’outils Interpolation
Outil |
Description |
Crée des entités multipatch conformes à la surface en drapant des entités surfaciques sur une surface. |
Crée des entités 3D en interpolant les valeurs z d’une surface. |
Met à jour les coordonnées z de sommets d'entités 3D à l'aide d'une surface. |
Crée des entités mettant à jour les valeurs z des sommets de polygone ou de ligne 3D à l’aide de valeurs d’espace réservé qui représentent les informations de valeurs z manquantes. |
