Couche 3D vers classe d’entités (Outils 3D Analyst)
Résumé
Exporte des couches d'entités avec propriétés d'affichage en 3D vers des lignes 3D ou des entités multipatch.
Utilisation
  • Les règles procédurales et les symboles attributaires sont pris en charge et sont conservés dans le multipatch obtenu.
  • Les couches d’entités dont la symbologie présente les propriétés suivantes sont exportées dans un multipatch :
    • Paramètres d'extrusion ou de hauteur de base.
    • Symboles ponctuels de type caractère avec profondeur.
    • Symboles ponctuels de type modèle 3D dont la taille est spécifiée en unités réelles, tels que les pieds, les pouces, les mètres et les centimètres. La couleur (notamment la couleur de texture) est la seule propriété de matériau provenant de la symbologie ponctuelle de type 3D qui est respectée.
    • Les symboles ponctuels de type image peuvent uniquement être convertis en multipatchs s’ils s’affichent dans une étendue spatiale fixe. C’est-à-dire qu’ils doivent être affichés avec des unités réelles et ils ne peuvent pas avoir d’effet billboard.
    • Symbologie linéaire.
    • Symbologie de polygone. Si une couche surfacique est fournie sans propriétés d’affichage en 3D, elle est exportée en tant que multipatch ressemblant au polygone.
  • Cet outil ne prend pas en charge les entités symbolisées avec les propriétés suivantes :
    • Symboles ponctuels de type forme fournis avec un fichier sur le disque.
    • Couches rasterisées drapées à la surface de la scène.
    • Symboles ponctuels de type forme provenant d'une police mais qui n'ont pas de propriété de profondeur.
    • Symboles ponctuels de type 3D dont la taille n’est pas spécifiée en unités réelles, comme les pieds, pouces, mètres ou centimètres.
    • Symboles ponctuels avec effet billboard. La position de ces symboles 2D est orientée de façon dynamique pour faire face à la caméra dans une scène 3D. Ils n'ont donc pas d'orientation fixe susceptible d'être utilisée pour l'exportation.
  • Les paramètres d’environnement de la tolérance x,y,z et de la résolution sont uniquement pris en charge lorsque la sortie est une entité linéaire.
  • Lorsque vous utilisez les tuiles 3D photoréalistes de Google (maillage Google) comme fond de carte et que la propriété d’élévation de la couche en entrée est définie sur On the ground (Au sol), les valeurs d’élévation ou z ne sont pas calculées à partir du maillage Google dans la sortie. Pour que les valeurs d’élévation ou z soient mises à jour dans la sortie utilisez un fond de carte avec la couche Terrain 3D.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités en entrée
Couche d'entités en entrée avec propriétés d'affichage en 3D définies.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie avec des entités 3D. Les points extrudés seront exportés sous forme de lignes 3D. Les points avec symboles 3D, les lignes extrudées et les polygones seront exportés sous forme d’entités multipatch.
Feature Class
Champ de regroupement
(Facultatif)
Champ de texte de l'entité en entrée qui servira à fusionner plusieurs entités en entrée dans la même entité en sortie. Les attributs restants de la sortie obtenue sont hérités d'un des enregistrements en entrée.
Field
Désactiver la couleur et la texture
(Facultatif)
Spécifie si les propriétés des couleurs et textures seront conservées lors de l’exportation d’une couche 3D vers une classe d’entités multipatch.
  • Activé—Colors and textures will not be stored as part of the multipatch definition.
  • Décoché—Colors and textures will be preserved with the multipatch. This is the default.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Étendue, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
