Entités issues de règles CityEngine (Outils 3D Analyst)
Résumé
Génère des géométries 3D à partir d’entités en entrée 2D et 3D à l’aide de règles écrites dans ArcGIS CityEngine.
Utilisation
  • Les entités en entrée peuvent être des points, des polygones ou des multipatchs. La règle @StartRule dans le fichier du paquetage de règles (.rpk) doit indiquer le type d’entité en entrée attendu : annotation @InPoint pour les points, @InPolygon pour les polygones ou @InMesh pour les entités multipatch. Si la règle @StartRule n’est pas annotée avec l’un de ces éléments, l’entité est considérée comme étant de type surfacique. Une erreur est déclenchée si un type de géométrie inattendu est indiqué en entrée.
  • Les entités en entrée peuvent être des couches d'entités symbolisées par procédure(../../help/mapping/layer-properties/procedural-symbol-layers.md). Les règles CityEngine définissent généralement un certain nombre de propriétés (appelées attrs dans CityEngine) qui déterminent le mode de génération des modèles 3D en sortie à partir des formes en entrée. Par exemple, une règle qui génère une enveloppe de bâtiment peut avoir un attr de type double pour BuildingHeight et un attr de type entier pour FloorCount. Si la classe d’entités en entrée possède un champ attributaire qui comporte les mêmes nom et type de données qu’une propriété de règle CityEngine, les valeurs de ce champ attributaire sont automatiquement utilisées pour générer les modèles en sortie. Cet appariement automatique des propriétés de règle CityEngine aux champs attributaires se nomme appariement de champs par défaut.
    Si la couche d’entités en entrée est symbolisée avec une symbologie à un seul symbole dont le symbole contient une couche de symboles procédurale qui référence le même paquetage de règles que le paquetage de règles en entrée, l’outil applique les remplacements configurés dans la couche de symboles procédurale lorsqu’il crée la sortie. La couche de symboles procédurale peut ainsi être utilisée pour la configuration d’un appariement de champs personnalisé, dans lequel les noms de champ appariés ne correspondent pas exactement aux noms d’attribut du paquetage de règles, ou pour le remplacement d’un attribut de paquetage de règles avec une seule valeur personnalisée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Symbologie gérée par attribut.
  • La valeur du paramètre Rule Package (Paquetage de règles) est un fichier CityEngine .rpk. Il s’agit d’un fichier compressé qui contient une règle CityEngine compilée et les ressources associées utilisées par cette règle. Le paramètre Export Leaf Shapes (Exporter les formes de feuilles) n’est disponible que si le paquetage de règles en entrée déclare qu’il prend en charge cette opération via l’annotation CGA suivante : @StartRule @Out (granularity=separatedShapes).
  • Lorsque des formes de feuilles sont générées avec le paramètre Export Leaf Shapes (Exporter les formes de feuilles), un jeu standard de classes d’entités est créé au même emplacement que la classe d’entités multipatch en sortie principale et les mêmes conventions de dénomination sont appliquées, c’est-à-dire : <outputFC_Points>, <outputFC_MPoints> et <outputFC_Lines>. Toutes les classes d’entités en sortie contiennent un champ attributaire OriginalOID qui fait référence au champ ObjectID de l’entité en entrée à partir de laquelle la sortie a été générée. Le champ OriginalOID permet de joindre la classe d’entités en sortie à la classe d’entités en entrée. Si des rapports sont générés avec le paramètre Include Reports (Inclure les rapports), la classe d’entités en sortie reçoit également un attribut pour chaque rapport.
  • Un champ OriginalOID est ajouté aux classes d’entités en sortie pour contenir la valeur ObjectID de l’entité en entrée à partir de laquelle chaque entité en sortie a été générée. Si la classe d'entité en entrée possède déjà un champ nommé OriginalOID, le nouveau nom de champ est ajouté dans un format numérique, tel que OriginalOID2.
  • Les erreurs détaillées ou les avertissements déclenchés pendant la conversion sont consignés dans un fichier journal nommé ArcGISProLog<process ID and GUID>.xml (lorsque l’outil est exécuté de manière interactive dans ArcGIS Pro et que la journalisation des diagnostics est activée) ou pythonLog<process ID and GUID>.xml (lorsque l’outil est exécuté via un script Python autonome et si la journalisation des diagnostics est activée) dans lequel <process ID and GUID> est un ID de processus ; un nouveau GUID est ajouté à la fin du nom du fichier journal à chaque exécution de l’outil (ArcGISProLog-12300~1A9C1C2A-A2CB-41AF-BEB9-1F8CDC4F6D29.xml ou pythonLog-2160~807AFBC8-CA35-4370-9F90-4EDB2F9238AE.xml, par exemple). Ce fichier se trouve dans <Install drive>:\Users\<user name>\Documents\ArcGIS\Diagnostics.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités ponctuelles, surfaciques ou multipatch en entrée. Les entités en entrée peuvent être des couches d'entités symbolisées par procédure. L'appariement de champ (propriétés de symboles gérés par des attributs) sera respecté.
Feature Layer
Paquetage de règles
Fichier de paquetage de règles CityEngine (*.rpk) contenant des informations sur les règles CGA et les ressources. La règle annotée avec @StartRule dans le fichier .rpk doit être annotée avec @InPoint pour un paquetage de règles destiné à des entités ponctuelles, @InPolygon pour un paquetage de règles destiné à des entités surfaciques et @InMesh pour un paquetage de règles destiné à des entités multipatch. Si @StartRule n’est pas annoté avec @InPoint, @InPolygon ou @InMesh, l’entité est considérée comme étant de type surfacique.
File
Entités en sortie
Classe d'entités en sortie contenant des entités multipatch auxquelles des règles CGA sont appliquées. Un champ OriginalOID est ajouté aux classes d’entités en sortie pour contenir la valeur ObjectID de l’entité en entrée à partir de laquelle chaque entité en sortie a été générée.
Feature Class
Inclure les champs existants
(Facultatif)
Indique si la classe d’entités en sortie inclut les champs attributaires de la classe d’entités en entrée. Ce paramètre n’est pas pris en compte lorsque le paramètre Export Leaf Shapes (Exporter les formes de feuilles) est utilisé.
  • Activé—The attribute fields of the input feature class will be included in the output feature class. This is the default.
  • Décoché—The attribute fields of the input feature class will not be included in the output feature class. This option will be used automatically if the Export Leaf Shapes parameter is checked.
Boolean
(Facultatif)
Selon les modalités de création du paquetage de règles, il peut contenir une logique qui génère un ou plusieurs rapports lorsque les modèles sont créés. Ces rapports peuvent contenir diverses informations concernant les entités. Par exemple, un paquetage de règles peut signaler le nombre de fenêtres qui sont générées pour chaque modèle de bâtiment.
Ce paramètre est ignoré si le paquetage de règles ne contient aucune logique de génération des rapports.
  • Activé—The output feature class will include new attribute fields to hold reported values for each feature as defined by the rule package report generation logic. A unique attribute is created for each reported value.
  • Décoché—Reports generated in the rule package will be ignored, and no new attributes relating to the reports will be generated. This is the default.
Boolean
(Facultatif)
Indique si chaque entité en entrée est convertie en une entité multipatch unique et fusionnée ou si elle se transforme en un ensemble d’entités pouvant être des points, des lignes ou des multipatchs.
Les paquetages de règles CityEngine construisent du contenu en générant des parties de composants et en les fusionnant dans un seul objet 3D. Toutefois, il est également possible de stocker ces composants, ou formes de feuilles, en tant qu’entités distinctes. Cette option peut être particulièrement importante pour exécuter des opérations analytiques en utilisant des sous-éléments d’un objet 3D, comme les fenêtres d’un bâtiment.
Par exemple, une règle peut générer des modèles de bâtiment transparents à partir d’emprises de polygone en entrée, ou créer des entités distinctes pour la façade de chaque appartement, y compris un panneau dirigé vers l’extérieur, un point central représentatif et des lignes illustrant les bordures. Dans cet exemple, les panneaux des appartements, les points centraux et les contours sont tous considérés comme des formes de feuilles.
  • Activé—Additional output feature classes will be generated. The attribute fields from the input feature class will not be included in the output feature class. The output feature class will contain a field named OriginalOID that references the ObjectID of the input feature from which the output was generated.
  • Décoché—Additional output feature classes will not be generated, even if additional leaf shapes are defined in the logic of the rule. All of the geometry will be contained within the output multipatch features. This is the default.
Boolean
Sortie dérivée
Entités ponctuelles en sortie
Lorsque des formes de feuilles sont générées, une classe d’entités ponctuelles en sortie est créée au même emplacement que la classe d’entités multipatch en sortie principale.
Feature Class
Entités linéaires en sortie
Lorsque des formes de feuilles sont générées, une classe d’entités polylignes en sortie est créée au même emplacement que la classe d’entités multipatch en sortie principale.
Feature Class
Entités multi-points en sortie
Lorsque des formes de feuilles sont générées, une classe d’entités surfaciques en sortie est créée au même emplacement que la classe d’entités multipatch en sortie principale.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
