Mettre à jour la valeur Z de l’entité (Outils 3D Analyst)
Résumé
Met à jour les coordonnées z de sommets d’entités 3D à l’aide d’une surface.
Utilisation
  • Seules les entités qui se superposent entièrement à la surface en entrée voient leurs sommets mis à jour. Les entités qui ne se superposent pas à la surface seront ignorées.
    Remarque :
    Si la valeur z obtenue pour un sommet donné est en dehors du domaine z de référence spatiale d’une entité de la géodatabase, la valeur z du sommet n’est pas mise à jour. Créez une copie des entités en entrée et spécifiez un domaine z approprié pour traiter les entités concernées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités 3D dont les valeurs z de sommet seront modifiées.
Feature Layer
Surface en entrée
Surface qui servira à déterminer la nouvelle valeur z des sommets des entités 3D.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
Méthode d’interpolation
(Facultatif)
Méthode d’interpolation utilisée pour déterminer les informations sur la surface. Les options disponibles dépendent du type de données de la surface en entrée :
  • Bilinear—An interpolation method exclusive to the raster surface, which determines cell values from the four nearest cells. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear—Default interpolation method for a TIN, terrain, and LAS dataset. Obtains elevation from the plane defined by the triangle that contains the XY location of a query point.
  • Natural Neighbors—Obtains elevation by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z—Obtains elevation from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z—Obtains elevation from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z—Obtains elevation from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean—Obtains elevation from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
Champ État
(Facultatif)
Champ numérique existant qui contient des valeurs indiquant si les sommets de l’entité ont été mis à jour. La valeur 1 désigne les entités mises à jour et la valeur 0 les entités non mises à jour. Les entités qui se superposent partiellement à la surface ne sont pas mises à jour.
Field
Sortie dérivée
Entités en entrée mises à jour
Entités 3D mises à jour dont les valeurs z de sommet ont été modifiées.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
