Entité en 3D par attribut (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée des entités 3D à l’aide de valeurs de hauteur dérivées de l’attribut des entités en entrée.
Utilisation
  • Prend en charge, les géométries ponctuelles, multi-point, linéaires et surfaciques.
  • L'élévation de chaque entité est dérivée de la valeur obtenue dans le champ de hauteur spécifié. Les entités linéaires peuvent éventuellement fournir un second champ de hauteur. Dans le cadre de l’utilisation de deux champs de hauteur, chaque entité linéaire commence à partir de la valeur Z obtenue dans le premier champ de hauteur et se termine à la valeur Z du second champ de hauteur. Les hauteurs de sommets intermédiaires sont interpolées en fonction de la pente de la ligne entre les deux extrémités.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités utilisées pour créer les entités 3D.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
Champ de hauteur
Champ dont les valeurs définissent la hauteur des entités 3D obtenues.
Field
To Height Field (Champ de hauteur final)
(Facultatif)
Second champ de hauteur facultatif utilisé pour les lignes. Si vous utilisez deux champs de hauteur, chaque ligne commence à la première hauteur et finit à la deuxième (inclinée).
Field
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
