Classe d’entités Z vers fichier ASCII (Outils 3D Analyst)
Résumé
Exporte des entités 3D vers des fichiers texte ASCII en stockant des données GENERATE, XYZ ou de profil.
Utilisation
  • L’option Profil écrit un fichier ASCII à deux colonnes qui convertit des entités linéaires 3D en enregistrements pouvant être utilisés pour générer des diagrammes linéaires. Chaque ligne de la classe d’entités source est écrite dans un fichier séparé dont le nom est ajouté à l'ID unique de la ligne. Chaque ligne du fichier ASCII contient la distance entre la position de départ de la ligne et le sommet (D), suivie de l’élévation au niveau de ce sommet. Lors du chargement du fichier ASCII obtenu dans une application graphique, les première et deuxième colonnes servent à définir respectivement l’axe x et l’axe y.
    <!--```nohighlight 0 z1 D1 z2 D2 z3 D3 z4
  • L’option XYZ écrit les coordonnées x, y et z sous forme de valeurs à virgule flottante, chaque ligne représentant un enregistrement de point.
    <!--```nohighlight x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4
    > [!NOTE]
    > Les entités ponctuelles et multipoints sont écrites dans le même fichier, chaque entité surfacique et polyligne étant écrite dans un fichier texte séparé dont le nom est ajouté à l'ID de l’entité. Chaque partie d'une entité multi-parties est écrite dans un fichier séparé, son numéro de partie suivant l'ID de l’entité dans le nom du fichier.
  • Le format GENERATE ne prend pas en charge les lignes d’en-tête, mais stocke toutes les entités en entrée dans un seul fichier.
    • Les entités ponctuelles sont stockées avec leurs ID et coordonnées XYZ respectives, la dernière ligne étant indiquée par le mot-clé END :
      <!--```nohighlight id1 x1 y1 z1 id2 x2 y2 z2 id3 x3 y3 z3 id4 x4 y4 z4END
      > [!NOTE]
      > les entités multi-points qui proviennent du même enregistrement dans la classe d’entités d’origine partagent le même ID.
    • Les entités linéaires et surfaciques sont séparées par le mot-clé END, et deux mots-clés END successifs indiquent la fin du fichier :
      <!--```nohighlight id1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4 END
      id2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 END
      END
      > [!NOTE]
      > Les première et dernière coordonnées XYZ des entités surfaciques sont toujours identiques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Classe d'entités 3D ponctuelles, multi-points, polylignes ou surfaciques exportée vers un fichier ASCII.
Feature Layer
Emplacement en sortie
Dossier dans lequel les fichiers en sortie sont écrits.
Folder
Fichier texte en sortie
Nom du fichier ASCII résultant.
Si une classe d’entités linéaires ou surfaciques est exportée au format XYZ, le nom du fichier est utilisé comme nom de base. Chaque entité est associée à un fichier en sortie unique, étant donné que le format XYZ prend en charge une seule ligne ou un seul polygone par fichier. Les parties des entités multi-parties sont également écrites chacune dans un fichier distinct. Le nom du fichier est ajouté avec l’OID de chaque entité, ainsi que tout caractère supplémentaire requis pour rendre chaque nom de fichier unique.
String
ASCII Format (Format ASCII)
(Facultatif)
Spécifie le format du fichier ASCII en cours de création.
  • GENERATE—Writes output in the GENERATE format. This is the default.
  • XYZ—Writes XYZ information of input features. One file will be created for each line or polygon in the input feature.
  • Profile—Writes profile information for line features that can be used in external graphing applications.
String
Délimiteur
(Facultatif)
Spécifie le délimiteur qui indique la séparation des entrées dans les colonnes de la table de fichiers texte.
  • Space—A space will be used to delimit field values. This is the default.
  • Comma—A comma will be used to delimit field values. This option is not applicable if the decimal separator is also a comma.
String
Decimal Notation (Notation décimale)
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour déterminer le nombre de chiffres significatifs stockés dans les fichiers en sortie.
  • Automatically Determined—The number of significant digits needed to preserve the available precision, while removing unnecessary trailing zeros, is automatically determined. This is the default.
  • Specified Number—The number of significant digits is defined in the Digits after Decimal parameter.
String
Digits after Decimal (Nombre de décimales)
(Facultatif)
Nombre de chiffres après la décimale pour les valeurs à virgule flottante écrites dans les fichiers en sortie. Ce paramètre est utilisé lorsque le paramètre Decimal Notation (Notation décimale) est défini sur Specified Number (Nombre spécifié) (`decimal_format=FIXED dans Python).
Long
Séparateur décimal
(Facultatif)
Spécifie le caractère décimal qui différenciera l’entier d’un nombre de sa partie fractionnaire.
  • Point—A point is used as the decimal character. This is the default.
  • Comma—A comma is used as the decimal character.
String
Sortie dérivée
Dossier mis à jour
Folder; File
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
