Vue d’ensemble du jeu d’outils Superficie et volume
Calculer la zone surfacique et le volume d’espaces contenus entre les données 3D fait partie intégrante d’un grand nombre d’opérations spatiales. Le jeu d’outils Superficie et volume contient des outils qui offrent des solutions pour analyser le changement entre les surfaces et générer des représentations volumétriques de données 3D.
Outil |
Description |
Calcule la modification du volume entre deux surfaces. Cet outil est généralement utilisé pour les opérations de remblai et de déblai. |
Élimine les portions d’entités multipatch d’une classe d’entités cible qui se chevauchent avec les volumes clos d’entités multipatch dans la classe d’entités de soustraction. |
Crée des entités 3D en extrudant chaque entité en entrée entre deux jeux de données TIN (réseau triangulé irrégulier). |
Crée des entités multipatch représentant le volume d'espace occupé par un jeu d'entités 3D. |
Calcule le volume et la surface entre un polygone d’une hauteur constante et une surface. |
Calculez le déplacement entre deux surfaces pour déterminer si l'une d'entre elle est au-dessus, au-dessous ou identique à l'autre surface. |
Calcule la superficie et le volume de la région entre une surface et un plan de référence. |
