Extruder entre (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée des entités 3D en extrudant chaque entité en entrée entre deux jeux de données du TIN (réseau triangulé irrégulier).
Illustration
Illustration de la fonction ExtrudeBetween
Utilisation
  • Seule la partie des entités en entrée qui chevauche l’étendue XY des deux TIN sera représentée en sortie.
  • La géométrie des entités extrudées dépend de celle des entités en entrée.
    • Les entités linéaires ou surfaciques en entrée entraînent la création d’une géométrie multipatch.
    • Les entités ponctuelles en entrée entraînent la création d’une géométrie linéaire.
  • L’outil peut ne pas générer une sortie valide si l’un des jeux de données en entrée présente des limites coïncidentes avec un autre jeu de données en entrée. Si le polygone en entrée partage des limites coïncidentes avec l'une des surfaces du TIN, envisagez d'utiliser l'outil Buffer (Zone tampon) pour modifier légèrement la forme du polygone. De même, si l'une des surfaces du TIN présente une limite coïncidente avec l'autre dans la région qui chevauche le polygone, envisagez de modifier la zone de données du TIN soit par une mise à jour interactive, soit en utilisant l'outil TIN Domaine (Domaines TIN) pour afficher l'empreinte du TIN sous forme de polygone, en appliquant une légère zone tampon au polygone et en rechargeant le polygone dans le TIN à l’aide de l’outil Edit TIN (Mettre à jour un TIN).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
TIN en entrée
Premier TIN en entrée.
TIN Layer
TIN en entrée
Deuxième TIN en entrée.
TIN Layer
Classe d’entités en entrée
Entités qui sont extrudées entre les TIN.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Sortie qui stocke les entités extrudées.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
