Domaines TIN (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée une classe d’entités linéaires ou surfaciques représentant la zone d’interpolation d’un jeu de données TIN.
Illustration
Figure de l’outil TIN Domain (Domaines TIN)
Domaines TIN
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé pour générer une enveloppe convexe (le polygone de contour minimal) autour d’un ensemble de points. Si aucun polygone de découpage ou d’effacement n’est utilisé pour définir le TIN, le domaine est équivalent à l’enveloppe convexe.
  • La géométrie en sortie est placée dans un seul enregistrement d’entité et peut être une géométrie à une seule ou plusieurs parties, selon la nature de la zone d’interpolation. Par exemple, si la zone d’interpolation est composée d’îlots ou contient des trous, la géométrie résultante sera multi-parties.
    Remarque :
    Les polygones 3D contiennent seulement des valeurs d’élévation le long du périmètre des entités, car les portions intérieures du polygone ne contiennent pas de sommet. En cas de dessin en 3D avec une zone de remplissage, les sommets de limite sont connectés arbitrairement aux triangles pour l’affichage. A moins que le polygone soit plane, incliné ou horizontal, il est peu probable que le remplissage représente précisément la surface intérieure. Pour cette raison, il est recommandé de dessiner des polygones 3D non planaires sans symbologie de remplissage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
TIN en entrée
Jeu de données TIN à traiter.
TIN Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
Type de classe d’entités en sortie
Géométrie de la classe d’entités en sortie.
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Domaine Z en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
