Volume du polygone (Outils 3D Analyst)
Résumé
Calcule le volume et la surface entre un polygone d’une hauteur constante et une surface.
Utilisation
  • Tout d’abord, chaque polygone va intersecter la surface. Le volume et la surface de tous les triangles de surface et portions de triangles contenus dans le polygone intersecté seront ensuite calculés. Si les calculs reposant sur une étendue répondent à vos besoins, vous pouvez utiliser l’outil Surface Volume (Volume de surface) pour des résultats plus rapides.
  • La superficie représente les portions de la surface qui se trouvent au-dessus ou en dessous de la hauteur des entités surfaciques. Le volume représente la région entre la surface et l’espace au-dessus ou en dessous de la hauteur de l’entité surfacique. Lorsque les calculs sont effectués au-dessus du plan, le volume représente la région entre le plan et la partie inférieure de la surface. Lorsque les calculs sont effectués sous le plan, le volume représente la région entre le plan et la partie supérieure de la surface.
  • La surface en entrée est évaluée en tant que réseau triangulé irrégulier (TIN). Un jeu de données LAS est traité en tant que surface en construisant un TIN à partir du jeu de données LAS. Puisque les jeux de données LAS contiennent généralement une grande quantité de points, la construction de la surface intermédiaire utilisée pour l’analyse peut nécessiter beaucoup de temps de traitement lorsque le polygone en entrée couvre un grand nombre de points. Dans un tel cas, vous pouvez exporter, un TIN affiné à partir du jeu de données LAS à l’aide de l’outil LAS Dataset To TIN (Jeu de données LAS vers TIN).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Surface en entrée
Surface du jeu de données TIN, de MNT ou LAS à traiter.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Polygones en entrée
Les entités surfaciques qui définissent la région en cours de traitement.
Feature Layer
Champ de hauteur
Le champ de la table attributaire du polygone qui définit la hauteur du plan de référence qui sera utilisé pour déterminer les calculs volumétriques.
String
Plan de référence
(Facultatif)
Spécifie la direction à partir du plan de référence dans laquelle le volume et la surface vont être calculés.
  • Calculate above the plane—Volume and surface area will be calculated above the reference plane height of the polygons.
  • Calculate below the plane—Volume and surface area will be calculated below the reference plane height of the polygons. This is the default.
  • Calculate above and below the plane—Volume and surface area will be calculated above and below the reference plane height of the polygons.
String
Champ de volume
(Facultatif)
Le nom du champ qui contiendra les calculs volumétriques. La valeur par défaut est Volume.
String
Champ de superficie
(Facultatif)
Le nom du champ qui contiendra les calculs de superficie. La valeur par défaut est SArea.
String
Résolution des niveaux de pyramide
(Facultatif)
Résolution de taille de fenêtre ou de tolérance z du niveau de pyramide de MNT qui sera utilisée. La valeur par défaut est 0 (ou résolution maximale).
Double
Champ de volume
(Facultatif)
Le nom du champ qui contiendra le volume calculé au-dessus de la hauteur du polygone. La valeur par défaut est Above_Vol.
String
Champ de volume
(Facultatif)
Le nom du champ qui contiendra le volume calculé en dessous de la hauteur du polygone. La valeur par défaut est Below_Vol.
String
Champ Superficie au-dessus
(Facultatif)
Le nom du champ qui contiendra la superficie calculée au-dessus de la hauteur du polygone. La valeur par défaut est Above_SA.
String
Champ Superficie en dessous
(Facultatif)
Le nom du champ qui contiendra la superficie calculée au-dessous de la hauteur du polygone. La valeur par défaut est Below_SA.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Les entités en sortie qui seront mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Transformations géographiques, Etendue, Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
