Vue d'ensemble du jeu d'outils Statistiques
Le jeu d’outils Statistiques contient des outils pour agréger des statistiques sur des données z à partir d’entités, de nuages de points et de surfaces raster et triangulées.
Outil
Ajouter des informations de surface
Attribue aux entités en entrée des informations statistiques de hauteur dérivées des portions superposées d’une surface.
Ajouter des informations Z
Ajoute des informations sur les propriétés d’élévation des entités d’une classe d’entités prenant en charge les valeurs z.
Mesure de hauteur LAS
Calcule des statistiques sur la distribution des mesures d’altitude des points de végétation capturés dans les données LAS.
Statistiques de points LAS par surface
Evalue les statistiques des points LAS superposés à la surface définie par des entités surfaciques.
Informations du fichier de points
Crée un polygone ou un multipatch en sortie qui capture l’étendue spatiale et des informations statistiques sur un ou plusieurs fichiers de points au format ASCII ou LAS.
Outils du jeu d'outils Statistiques
