Statistiques de point LAS par surface (Outils 3D Analyst)
Résumé
Évalue les statistiques des points LAS superposés à la surface définie par des entités surfaciques.
Utilisation
  • Vous pouvez filtrer les points du jeu de données LAS par codes de classification, indicateurs de classification, valeurs renvoyées et plage d’altitudes. Définissez des filtres de points dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) du jeu de données LAS ou à l’aide de l’outil Make LAS Dataset Layer (Créer une couche de jeu de données LAS).
  • Envisagez d’utiliser cet outil pour déterminer les caractéristiques des points lidar sur des régions d’intérêt définies par des limites de polygone. Seule l’élévation obtenue à partir des points LAS sera évaluée. Toutes les valeurs z apportées par les entités de contrainte de surface référencées par le jeu de données LAS seront ignorées.
  • Cet outil ajoute plusieurs champs à la table attributaire des entités en entrée. Si les champs existent déjà, leurs valeurs sont remplacées. Les valeurs des champs mis à jour reflètent les statistiques indiquées concernant les points LAS qui se superposent à l’entité en entrée.
    • Z_MIN—Valeur z la plus basse.
    • Z_MAX—Valeur z la plus élevée.
    • Z_MEAN—Valeur z moyenne.
    • POINT_COUNT—Décompte des points LAS évalués.
    • STD_DEV—Écart type des valeurs z.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Polygones en entrée
Polygone qui définit la surface pour laquelle calculer des statistiques.
Feature Layer
Propriété en sortie
Propriétés à calculer.
  • Minimum Z—The lowest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Maximum Z—The highest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Average Z—The average Z value of LAS points overlapping the feature.
  • LAS Point Count—The tally of LAS points that were evaluated.
  • Standard Deviation—The standard deviation of Z values.
String
Sortie dérivée
Polygones en entrée mis à jour
Entités surfaciques en entrée mises à jour.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
