Créer une couche de jeu de données LAS (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une couche de jeu de données LAS qui peut appliquer des filtres aux points LAS et contrôler la mise en application des entités de contraintes de surface.
Utilisation
  • Une couche de jeu de données LAS permet de filtrer les points LAS et de contrôler les entités de contrainte de surface appliquées lors de la triangulation d’une surface à partir du jeu de données LAS. Les points LAS peuvent être filtrés à l’aide des codes de classification, des indicateurs de classification et des valeurs renvoyées associées à chaque point. Les filtres sont respectés par différents outils qui traitent le jeu de données LAS. Par exemple, une surface raster qui modélise la terre nue peut être construite par le filtrage des points au sol classés et par l’utilisation de la couche obtenue en entrée de l’outil LAS Dataset To Raster (Jeu de données LAS vers raster).
    Remarque :
    La couche produite par cet outil peut être enregistrée en tant que fichier de couche via l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche).
  • Lorsque vous utilisez une couche de jeu de données LAS dans une carte ou une scène, vous pouvez filtrer les points LAS et les contraintes de surface à partir de l’onglet contextuel ou des propriétés de la couche de jeu de données LAS. Bien que cet outil puisse également être utilisé sur une couche d’une carte active, il est davantage adapté au filtrage du jeu de données LAS dans une solution automatisée avec ModelBuilder ou Python.
  • Les codes de classification, les indicateurs de classification et les valeurs renvoyées pris en charge dans un fichier LAS donné dépendent de la version de ce fichier et du format d’enregistrement des points. Si aucune des valeurs présentes dans les fichiers LAS en entrée n’est spécifiée pour définir un filtre, la couche obtenue n’a pas de points. Les codes de classification, les indicateurs de classification et les valeurs renvoyées qui existent dans un jeu de données LAS peuvent être générés via le calcul de statistiques.
    En savoir plus sur l’utilisation des statistiques du jeu de données LAS.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Couche en sortie
Nom de la couche de jeu de données LAS résultante. Une barre oblique inverse ou une barre oblique peut servir à indiquer un groupe de couches.
LAS Dataset Layer
Codes de classes
(Facultatif)
Indique les codes de classification utilisés pour filtrer les points LAS. Tous les codes de classes sont sélectionnés par défaut.
  • 0—Jamais traité par une méthode de classification
  • 1—Traité par une méthode de classification, mais impossible à déterminer
  • 2—Mesures de terre nue
  • 3—Végétation dont la hauteur est considérée comme faible pour la surface
  • 4—Végétation dont la hauteur est considérée comme intermédiaire pour la surface
  • 5—Végétation dont la hauteur est considérée comme haute pour la surface
  • 6—Structure avec toit et murs
  • 7—Données erronées ou indésirables qui sont plus proches du sol
  • 8—Réservé pour un usage ultérieur, mais utilisé pour les points clés de modèles dans LAS 1.1 - 1.3
  • 9—Eau
  • 10—Voies ferroviaires utilisées par les trains
  • 11—Surfaces routières
  • 12—Réservé pour un usage ultérieur, mais utilisé pour les points de superposition dans LAS 1.1 - 1.3
  • 13—Blindage autour des fils électriques
  • 14—Lignes à haute tension
  • 15—Tour treillissée servant à soutenir une ligne électrique aérienne
  • 16—Assemblage mécanique qui joint un circuit électronique
  • 17—Surface d’un pont
  • 18—Données erronées ou indésirables qui sont éloignées du sol
  • 19 - 63—Codes de classe réservés pour la désignation ASPRS.
  • 64 - 255—Codes de classe définissables par l’utilisateur
String
Valeurs renvoyées
(Facultatif)
Spécifie les valeurs renvoyées d’impulsion ordinales utilisées pour le filtrage des points LAS. Toutes les valeurs renvoyées sont utilisées si aucune valeur n’est indiquée. Les informations renvoyées sont disponibles uniquement pour les nuages de points LAS collectés à partir d’un scanner lidar. Le nombre renvoyé reflète l’ordre des points discrets obtenus à partir de l’impulsion lidar, dans laquelle la première valeur renvoyée est la plus proche du scanner et que la dernière valeur renvoyée est la plus éloignée du scanner.
  • Dernier retour—Le dernier point de toutes les impulsions lidar est utilisé.
  • Premier de nombreux retours—Le premier point de chaque impulsion lidar avec plusieurs valeurs renvoyées est utilisé.
  • Dernier de nombreux retours—Le dernier point de chaque impulsion lidar avec plusieurs valeurs renvoyées est utilisé.
  • Retour unique—Tous les points des impulsions lidar avec une seule valeur renvoyée sont utilisés.
  • Premier retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 1 sont utilisés.
  • Deuxième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 2 sont utilisés.
  • Troisième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 3 sont utilisés.
  • Quatrième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 4 sont utilisés.
  • Cinquième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 5 sont utilisés.
  • Sixième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 6 sont utilisés.
  • Septième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 7 sont utilisés.
  • Huitième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 8 sont utilisés.
  • Neuvième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 9 sont utilisés.
  • Dixième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 10 sont utilisés.
  • Onzième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 11 sont utilisés.
  • Douzième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 12 sont utilisés.
  • Treizième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 13 sont utilisés.
  • Quatorzième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 14 sont utilisés.
  • Quinzième retour—Tous les points avec une valeur renvoyée égale à 15 sont utilisés.
String
Points non marqués
(Facultatif)
Spécifie si les points de données auxquels aucun indicateur de classification n’est attribué sont inclus pour l’affichage et l’analyse.
  • Activé—Les points non marqués sont inclus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les points non marqués ne sont pas inclus.
Boolean
Points synthétiques
(Facultatif)
Indique si les points de données signalés comme synthétiques sont inclus. Les points synthétiques désignent des points LAS issus d’une source de données autre qu’un scanner lidar.
  • Activé—Les points synthétiques sont inclus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les points synthétiques ne sont pas inclus.
Boolean
Point clé de modèle
(Facultatif)
Indique si les points de données signalés comme points clés de modèle sont inclus. Les points clés de modèle désignent des points LAS qui sont significatifs pour la modélisation de l’objet auquel ils sont associés.
  • Activé—Les points clés de modèle sont inclus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les points clés de modèle ne sont pas inclus.
Boolean
Points retenus
(Facultatif)
Indique si les points de données signalés comme retenus sont inclus. Les points retenus représentent des mesures erronées ou non souhaitées capturées dans les points LAS.
  • Activé—Les points retenus sont inclus.
  • Décoché—Les points retenus ne sont pas inclus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Contraintes de surface
(Facultatif)
Nom des entités de contraintes de surface qui seront activées dans la couche. Toutes les contraintes sont activées par défaut.
String
Points de superposition
(Facultatif)
Indique si les points de données signalés comme superposition sont inclus. Les points de superposition désignent des points collectés dans des balayages de superposition qui ont généralement un angle de balayage supérieur. Le filtrage des points de superposition permet de garantir une distribution régulière des points LAS dans l’étendue des données.
  • Activé—Les points de superposition sont inclus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les points de superposition ne sont pas inclus.
Boolean
Hauteur minimum
(Facultatif)
Hauteur minimale à utiliser pour filtrer le jeu de données LAS. Les points en dessous de cette valeur sont exclus de la couche résultante. Par défaut, ce paramètre n’est pas spécifié, ce qui signifie qu’aucun filtre de point de hauteur minimale n’est appliqué.
Linear Unit
Hauteur maximale
(Facultatif)
Hauteur maximale à utiliser pour filtrer le jeu de données LAS. Les points au-dessus de cette valeur sont exclus de la couche résultante. Par défaut, ce paramètre n’est pas spécifié, ce qui signifie qu’aucun filtre de point de hauteur maximale n’est appliqué.
Linear Unit
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
