Statistiques du jeu de données LAS
Disponible avec une licence 3D Analyst.
La possibilité de générer des informations statistiques pour les fichiers LAS référencés par le jeu de données LAS est essentielle pour une meilleure compréhension des données lidar et du nuage de points avec lesquelles vous travaillez dans ArcGIS Pro. L’analyse statistique permet d’effectuer un premier contrôle qualité sur les données lidar pour vous assurer que les données qui doivent être livrées correspondent exactement aux attentes. Elle permet en outre de déterminer la qualité et l’étendue globales des données avant d’exécuter de longs processus sur les données lidar.
Lorsque les statistiques sont calculées, un fichier auxiliaire LAS (.lasx) est créé pour chaque fichier LAS. Le fichier auxiliaire (.lasx) porte le même nom que le fichier LAS source et est stocké au même emplacement sur le disque. Il stocke les informations statistiques calculées et l’index spatial pour chaque fichier LAS. Si les statistiques n’ont pas été générées avec l’outil Create LAS Dataset (Créer un jeu de données LAS), utilisez l’outil LAS Dataset Statistics (Statistiques du jeu de données LAS) pour calculer les statistiques. Si les fichiers LAS ajoutés à un jeu de données LAS contiennent déjà un fichier auxiliaire LAS (.lasx), les statistiques ont déjà été calculées et n’auront pas besoin d’être recalculées.
Les statistiques peuvent être calculées pour l’intégralité d’un jeu de données LAS contenant plusieurs fichiers LAS ou pour un seul fichier.
Remarque :
L’espacement des points n’est pas identique à la densité des points. L’espacement des points (PS) est défini comme des unités linéaires par point, tandis que la densité des points (PD) est définie comme des points par unité de surface carrée. Pour convertir l’espacement des points en densité de points, utilisez l’équation suivante : PD = 1/(PS)^2. Une densité de points plus élevée signifie des valeurs plus faibles pour l’espacement des points.
Générer des statistiques sur un jeu de données LAS
Les statistiques peuvent être générées et mises à jour de plusieurs manières pour le jeu de données LAS. Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes pour calculer les statistiques de votre jeu de données LAS :
Outil de géotraitement Créer un jeu de données LAS
L’outil Create LAS Dataset (Créer un jeu de données LAS) construit un jeu de données LAS référençant les fichiers LAS en scannant les informations d’en-tête des fichiers LAS. Il peut éventuellement parcourir les fichiers lidar référencés par le jeu de données LAS et calculer des statistiques individuellement sur chaque fichier LAS, ainsi que sur la collection de fichiers LAS. Les résultats peuvent être passés en revue via la fenêtre LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Pour générer des statistiques à l’aide de l’outil Create LAS Dataset (Créer un jeu de données LAS), vérifiez le paramètre Compute Statistics (Calculer les statistiques) avant d’exécuter l’outil.
Remarque :
Le calcul des statistiques nécessite un scan complet des fichiers LAS référencés. Le temps nécessaire pour calculer les statistiques correspond au nombre de points dans les fichiers LAS, mais fournit beaucoup plus d’informations. Il est recommandé de recueillir des statistiques si vous n’êtes pas dans une situation critique en termes de temps. Gardez à l’esprit que les statistiques peuvent toujours être calculées ultérieurement en utilisant soit l’outil LAS Dataset Statistics (Statistiques du jeu de données LAS), soit la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS).
Outil de géotraitement Statistiques du jeu de données LAS
L’outil LAS Dataset Statistics (Statistiques du jeu de données LAS) génère des statistiques pour les jeux de données LAS et fournit éventuellement l’analyse statistique dans un fichier texte. L’outil génère un rapport de sortie qui peut ensuite être chargé dans un tableur ou un programme de base de données. L’outil parcourt les fichiers lidar référencés par le jeu de données LAS et calcule les statistiques de chaque fichier LAS individuellement, ainsi que la collection de fichiers LAS.
Si des statistiques n’ont pas été générées à l’aide de l’outil Create LAS Dataset (Créer un jeu de données LAS), utilisez l’outil LAS Dataset Statistics (Statistiques du jeu de données LAS) pour calculer les statistiques.
Les résultats peuvent être consultés via la fenêtre LAS Dataset properties (Propriétés du jeu de données LAS) dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Fenêtre Catalogue
La boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) depuis la fenêtre Catalog (Catalogue) vous permet également de calculer ou de mettre à jour des informations statistiques pour le jeu de données LAS. Les boîtes de dialogue respectives apportent des informations sur le fichier LAS ou le jeu de données LAS dans son ensemble et des détails sur les fichiers LAS spécifiques qui forment le jeu de données.
Si des statistiques n’ont pas été générées avec l’outil Create LAS Dataset (Créer un jeu de données LAS) ou LAS Dataset Statistics (Statistiques du jeu de données LAS), vous pouvez calculer les statistiques de manière interactive pour un jeu de données LAS ou un fichier LAS individuel avec la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS).
Les résultats statistiques peuvent être consultés immédiatement pour le jeu de données LAS sous l’onglet Statistics (Statistiques) de la boîte de dialogue LAS File Properties (Propriétés du fichier LAS). Pour les fichiers LAS individuels, vous pouvez afficher les statistiques en cliquant sur le bouton Details (Détails) de ce fichier LAS situé sous l’onglet LAS Files (Fichiers LAS). La boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) ne peut pas être utilisée pour exporter les statistiques dans un fichier texte ; utilisez l’outil LAS Dataset Statistics (Statistiques du jeu de données LAS) pour créer un rapport de sortie.
  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône du jeu de données LAS dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et cliquez sur Properties (Propriétés).
  2. Cliquez sur l’onglet Statistics (Statistiques) dans la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS).
  3. Si les statistiques du jeu de données LAS n’ont pas été calculées, cliquez sur le bouton Update (Mettre à jour) pour calculer les statistiques. Si les statistiques du jeu de données LAS ont déjà été calculées, cliquez su le bouton Update (Mettre à jour) pour mettre à jour les statistiques. Ce bouton est indisponible si les statistiques sont à jour.
Remarque :
Le bouton Update (Mettre à jour) calcule les statistiques pour la première fois ou les recalcule si elles sont obsolètes à cause de la mise à jour.
Générer des statistiques sur un seul fichier LAS
La boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) rapporte des informations sur les fichiers LAS qui participent au jeu de données LAS. Procédez comme suit pour calculer les statistiques pour un fichier LAS unique référencé par le jeu de données LAS.
  2. Cliquez sur l’onglet LAS Files (Fichiers LAS) sur la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS).
  3. Dans la liste des fichiers LAS, cliquez sur le bouton sous la colonne Details (Détails) correspondant au fichier LAS pour lequel les statistiques sont générées.
  4. Depuis la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Update (Mettre à jour) pour calculer les statistiques du fichier LAS spécifique.
Remarque :
Le bouton Update (Mettre à jour) calcule les statistiques pour la première fois ou les recalcule si elles sont obsolètes. Vous pouvez également utiliser les boutons flèches pour voir un autre fichier LAS référencé par le jeu de données LAS afin de calculer les statistiques d’un autre fichier.
