Statistiques d’un jeu de données LAS (Outils de gestion des données)
Résumé
Calcule ou met à jour des statistiques pour un jeu de données LAS et génère un rapport de statistiques facultatif.
Utilisation
  • Le calcul des statistiques crée un indice spatial et attributaire qui permet d’optimiser les performances d’affichage et d’analyse. Les statistiques fournissent également une estimation plus précise de l’espacement moyen des points, ainsi que des détails supplémentaires sur les attributs ponctuels. Les statistiques sont stockées dans un fichier portant le même nom que le fichier LAS correspondant, mais se terminant par l’extension .lasx.
  • Les statistiques activent des options de filtrage des couches de jeu de données LAS qui permettent d’afficher automatiquement les codes de classe et les valeurs de retour disponibles dans les fichiers LAS. La couche de jeu de données LAS peut être filtrée via la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) correspondante ou à l’aide de l’outil Make LAS Dataset Layer (Créer une couche de jeu de données LAS).
  • Le fichier de rapport de statistiques facultatif offre une vue d’ensemble des propriétés LAS de tous les fichiers du jeu de données LAS ou de chaque fichier LAS individuel au format texte qui peut être importée dans les applications de votre choix.
  • Si les indicateurs ou codes de classification d’un fichier LAS sont modifiés, ses statistiques sont invalidées et doivent être recalculées. De même, si de nouvelles références de fichier LAS sont ajoutées à un jeu de données LAS, les statistiques sont invalidées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Passer l’élément existant
(Facultatif)
Indique si les statistiques sont calculées pour tous les fichiers lidar ou uniquement pour ceux sans statistiques :
  • Activé—Les fichiers LAS avec des statistiques à jour sont ignorés et les statististiques ne sont calculées que pour les fichiers LAS qui viennent d’être ajoutés ou qui ont été mis à jour depuis le calcul initial. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les statistiques sont calculées pour tous les fichiers LAS, y compris ceux dont les statistiques sont à jour. Cette option est utile si les fichiers LAS ont été modifiés dans une application externe qui n’a pas été détectée par ArcGIS.
Boolean
Fichier texte de rapport de statistiques en sortie
(Facultatif)
Fichier texte en sortie contenant le résumé des statistiques du jeu de données LAS.
Text File
Niveau récapitulatif
(Facultatif)
Spécifiez le type de résumé contenu dans le rapport.
  • Agréger les statistiques pour tous les fichiers—Le rapport récapitule les statistiques de l’ensemble du jeu de données LAS. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Statistiques de chaque fichier LAS—Le rapport récapitule les statistiques des fichiers LAS référencés par le jeu de données LAS.
String
Délimiteur
(Facultatif)
Délimiteur qui sera utilisé pour indiquer la séparation des entrées dans les colonnes de la table de fichiers texte.
  • Espace—Un espace sera utilisé pour délimiter les valeurs de champ. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Virgule—Une virgule sera utilisée pour délimiter les valeurs de champ. Cette option n’est pas applicable si le séparateur décimal est également une virgule.
String
Séparateur décimal
(Facultatif)
Caractère décimal qui sera utilisé dans le fichier texte pour différencier la partie entière d’un nombre de sa partie fractionnaire.
  • Point—Un point servira de caractère décimal. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Virgule—Une virgule servira de caractère décimal.
String
Sortie dérivée
Jeu de données LAS en entrée mis à jour
Jeu de données LAS mis à jour.
LAS Dataset Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
