Propriétés de la couche de jeu de données LAS
Vous pouvez contrôler tous les aspects d'une couche via les propriétés de celle-ci. Les informations générales et le contrôle d’affichage d’un jeu de données LAS se trouvent dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) du jeu de données LAS dans ArcGIS Pro. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur chaque section.
Pour accéder à la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) du jeu de données LAS dans ArcGIS Pro, cliquez avec le bouton droit sur la couche de jeu de données LAS dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés).
Pour des informations détaillées sur un jeu de données LAS, telles que les statistiques, les données participantes et les pyramides, utilisez la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS), qui peut être ouverte depuis la fenêtre Catalog (Catalogue).
Généralités
L’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) permet de modifier les paramètres Name (Nom) et Description de la couche de jeu de données LAS. Vous pouvez également définir le paramètre Visibility Range (Plage de visibilité) pour définir la plage dans laquelle afficher la couche de jeu de données LAS.
Métadonnées
L’onglet Metadata (Métadonnées) permet d’ajouter des informations de métadonnées pour votre couche de jeu de données LAS.
Source
L’onglet Source décrit les informations Data Source (Source de données), qui indiquent le type de données, le nom du fichier, l’emplacement sur le disque, le nombre de points LAS, le nombre de fichiers LAS, le nombre de contraintes de surface, si le jeu de données LAS stocke un chemin relatif vers les fichiers LAS, les unités verticales, et si les statistiques sont présentes et à jour.
Les informations d’emprise Extent (Étendue) et Spatial Reference (Référence spatiale) du jeu de données LAS sont également affichées dans l’onglet Source.
Élévation
L’onglet Elevation (Élévation) permet de spécifier les options d’élévation du jeu de données LAS. Pour plus d’informations sur l’utilisation des options de l’onglet Elevation (Élévation), reportez-vous à la rubrique Définir les caractéristiques de hauteur des couches.
Affichage
Affichez le pourcentage de points affichés dans la fenêtre Contents (Contenu) pour une vue cartographique. Cette option est activée par défaut.
Sélection
L’onglet Selection (Sélection) vous permet de définir les propriétés de sélection pour un jeu de données LAS.
L’onglet Selection color (Couleur de sélection) indique la couleur de vos points sélectionnés. La couleur par défaut est le cyan.
Les codes de classification figurant dans le jeu de données LAS sont répertoriés dans l’onglet Selection (Sélection). Vous pouvez faire en sorte que certains codes de classification puissent être sélectionnés à l’aide des cases à cocher. Cela est utile lorsque vous classez des points de manière interactive. Par exemple, vous souhaitez définir uniquement les points non classés comme points sélectionnables afin de reclasser certaines entités constituant actuellement des points non classés. Vous pouvez également accéder à l’onglet Selection (Sélection) en cliquant sur Selectable Points (Points sélectionnables)
dans l’onglet Classification sous LAS Dataset Layer (Couche de jeu de données LAS).
Cache
L’onglet Cache permet d’indiquer les options de mise en cache des couches du jeu de données LAS. Pour plus d’informations sur la mise en cache, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de la mise en cache.
Filtre LAS
L’onglet LAS Filter (Filtre LAS) propose les filtres de points lidar disponibles que vous pouvez appliquer à la couche de jeu de données LAS dans ArcGIS Pro. Les filtres de points lidar qui sont sélectionnés dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) sont appliqués au jeu de données LAS affiché sous la forme de points ou d’une surface TIN. Les paramètres Classification Codes (Codes de classification), Return Values (Valeurs renvoyées) et Classification Flags (Indicateurs de classification) peuvent servir à filtrer les points lidar à des fins de visualisation et d’analyse. Utilisez les cases à cocher pour activer ou désactiver les points. Vous pouvez également accéder à l’onglet LAS Filter (Filtre LAS) en cliquant sur le bouton LAS Points (Points LAS)
dans l’onglet Appearance (Apparence) sous LAS Dataset Layer (Couche de jeu de données LAS). Reportez-vous à la rubrique Modifier les options de filtrage d’un jeu de données LAS pour plus d’informations.
Contraintes de surface
L’onglet Surface Constraints (Contraintes de surface) répertorie toutes les contraintes de surface auxquelles le jeu de données LAS fait référence. Vous pouvez activer ou désactiver les contraintes de surface à l’aide de la case à cocher figurant en regard de la contrainte de surface listée.
Vous pouvez également accéder à l’onglet Surface Constraints (Contraintes de surface) en cliquant sur le bouton Surface Constraints (Contraintes de surface)
