Mesure de hauteur LAS (Outils 3D Analyst)
Résumé
Calcule des statistiques sur la distribution des mesures d’élévation des points de végétation capturés dans les données LAS.
Utilisation
  • Cet outil génère des dérivées statistiques de points au-dessus du sol afin de mieux comprendre la canopée forestière. Les points LAS auxquels est attribuée la valeur de code de classe 0 ou 1, qui représentent des points non classés, et auxquels sont attribuées les valeurs de code de classe 3, 4 et 5, qui représentent des points de végétation, sont analysés.
  • Les données LAS traitées doivent présenter des points au sol classés avant l’exécution de cet outil. L’outil Classify LAS Ground (Classer le sol LAS) peut être utilisé pour répondre à cette exigence.
  • Cet outil génère un raster pour chaque option statistique et chaque centile de hauteur spécifiés. Le nom de chaque raster commence par le nom de base spécifié et la métrique de hauteur ou la statistique spatiale. Pour le raster de moyenne, le terme « mean » est ajouté au nom du fichier. Pour l’écart type, le terme « stdev » est ajouté au nom du fichier. Pour l’écart médian absolu, le terme « mad » est ajouté au nom du fichier.
  • Utilisez le paramètre Minimum Height (Hauteur minimale) pour exclure les points très bas, en particulier si les points au sol n’ont pas été rigoureusement classés, car ils peuvent fausser les résultats de cet outil.
  • Utilisez le paramètre Minimum Number of Points (Nombre minimal de points) pour exclure les zones contenant trop peu de points au-dessus du sol pour produire des résultats significatifs.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Emplacement en sortie
Dossier ou géodatabase dans lequel/laquelle se trouveront les jeux de données raster en sortie. Lorsque l’emplacement en sortie est un dossier, les jeux de données raster générés sont au format TIFF.
Workspace
Nom de base en sortie
(Facultatif)
Nom de base des jeux de données raster en sortie.
String
Options de statistiques
(Facultatif)
Spécifie les statistiques calculées pour les points non classés et les points de végétation au-dessus du sol qui se trouvent dans la zone de chaque cellule dans le raster en sortie.
  • Mean—The average height of the LAS points.
  • Kurtosis—The sharpness of the change in the height of the LAS points.
  • Skewness—The direction of deviation from the nominal height of the LAS points, which indicates the level and direction of asymmetry.
  • Standard Deviation—The variation of the height of the points.
  • Median Absolute Deviation—The median value of the deviation from the median height.
String
Centiles de hauteur
(Facultatif)
Hauteur à laquelle le pourcentage spécifié de points dans la cellule est inférieur. Par exemple, la valeur 95 signifie que les valeurs de cellule obtenues indiquent la hauteur à laquelle se trouvent 95 % des points au-dessus du sol.
Long
Hauteur minimale
Hauteur minimale au-dessus du sol pour les points à évaluer.
Linear Unit
Nombre minimal de points qui doivent être présents dans une cellule donnée pour le calcul des métriques de hauteur. Aucune données n’apparaît dans la sortie pour les cellules dont le nombre de points est inférieur au nombre minimal spécifié.
Long
Taille de cellule
Taille de cellule des jeux de données raster en sortie.
Linear Unit
Format de raster
(Facultatif)
Spécifie le format de raster à créer lorsque l’emplacement en sortie est un dossier.
  • GeoTiff—Output will be created in the GeoTIFF format. This is the default.
  • Erdas Imagine (IMG)—Output will be created in the ERDAS IMAGINE format.
  • Esri Grid—Output will be created in the Esri Grid format.
String
Sortie dérivée
Emplacement des jeux de données raster en sortie.
Workspace
Raster en sortie
Jeux de données raster en sortie.
Raster Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Étendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
