Vue d’ensemble du jeu d’outils Proximité 3D
Le jeu d’outils Proximité 3D contient des outils permettant d’effectuer des évaluations basées sur la distance de points 3D, de nuages de points LAS, de lignes et d’entités multipatch.
Outil
Zone tampon 3D
Crée une zone tampon 3D autour des points ou lignes pour produire des entités multipatch sphériques ou cylindriques.
Générer une surface de dégagement
Génère une surface raster modélisant la zone de dégagement autour d’entités linéaires 3D.
Intérieur 3D
Détermine si les entités 3D d'une classe d'entités en entrée sont contenues dans un multipatch fermé, et écrit une table en sortie qui enregistre les entités partiellement ou entièrement dans le multipatch.
Localiser les points LAS par proximité
Identifie les points LAS dans la proximité en trois dimensions des entités prenant en charge les valeurs Z et permet également de reclasser les points.
Proche 3D
Calcule la distance tridimensionnelle entre chaque entité en entrée et l'entité la plus proche résidant dans l'une ou plusieurs des classes d'entités de proximité.
Union 3D
Combine des entités multipatch superposées fermées à partir d'une classe d'entités en entrée.
Outils du jeu d’outils Proximité 3D
