Vue d’ensemble du jeu d’outils Intersections 3D
Le jeu d’outils Intersections 3D contient des outils pour évaluer où les jeux de données 3D se chevauchant se rencontrent et pour les visualiser avec différentes représentations.
Outil
Diagramme en éventail
Produit une section transversale verticale d’un ensemble de surfaces.
Intersection 3D
Calcule l’intersection d’entités multipatch pour produire des multipatchs fermés englobant les volumes superposés, les entités multipatch ouvertes issues de zones surfaciques communes ou les lignes de segments sécants.
Intersection de lignes 3D avec des multipatchs
Renvoie le nombre d’intersections géométriques entre les entités multipatch et linéaires 3D, et fournit également des entités facultatives qui représentent des points d’intersection et divisent les lignes 3D en ces points.
Intersection de lignes 3D avec une surface
Calcule l'intersection géométrique d'entités linéaires 3D et une ou plusieurs surfaces pour renvoyer l'intersection en tant qu'entités linéaires segmentées et points.
Calcule les segments de ligne qui s’intersectent et se superposent dans l’espace 3D.
Profil de pile
Cet outil permet de créer une table et un diagramme facultatif indiquant le profil d’entités linéaires sur une ou plusieurs surfaces multipatch, raster, TIN ou de MNT.
Outils du jeu d’outils Intersections 3D
