Intersection de lignes 3D (Outils 3D Analyst)
Résumé
Calcule les segments de ligne qui s’intersectent et se superposent dans l’espace 3D.
Utilisation
  • The tool works on a pairwise basis. If more than two lines intersect, the number of output points will be the mathematical combination of the intersecting lines. For example, three intersecting lines will produce three output points—une pour la première et la deuxième intersection, une autre pour la première et la troisième intersection, et une autre pour la deuxième et la troisième intersection. De même, si quatre lignes en entrée s’intersectent, six points en sortie sont produits : un pour la première ligne et la deuxième ligne, un pour la première et la troisième, un pour la première et la quatrième, un pour la deuxième et la troisième, un pour la deuxième et la quatrième, et un pour la troisième et la quatrième.
  • Les entités en entrée doivent comporter un index spatial. Utilisez l’outil Add Spatial Index (Ajouter un index spatial) pour créer un index (en particulier pour les shapefiles) ou pour recréer un index spatial existant si vous pensez qu’il peut être incorrect.
  • Si des lignes 2D sont fournies en entrée, tous les sommets sont supposés être à l’élévation zéro.
  • Lorsque deux lignes avec des valeurs z différentes s’intersectent en raison de la tolérance verticale autorisée pour détecter les intersections, le point en sortie utilise l’élévation la plus élevée des deux. De même, lorsque deux segments de ligne avec des valeurs z différentes s’intersectent, l’entité linéaire en sortie repose sur les segments dont les valeurs z sont les plus élevées.
  • Certaines lignes en sortie peuvent être composées de plusieurs parties si deux lignes en entrée présentent plusieurs sections superposées discontinues ou si des lignes se rapprochent et s’éloignent dans la direction z.
  • Lorsque des attributs sont transférés dans la sortie, les valeurs placées dans le premier jeu de champs proviennent de la première ligne en entrée et les valeurs placées dans le deuxième jeu de champs proviennent de la deuxième ligne en entrée. Si deux couches d’entités linéaires en entrée sont spécifiées, les première et deuxième lignes en entrée proviennent respectivement des première et deuxième couches d’entités linéaires en entrée. Si une seule couche d’entités linéaires en entrée est spécifiée, la règle est la même, sauf que les colonnes se répètent.
  • Les entités ponctuelles en sortie incluent les champs attributaires suivants :
    • I3L_TYPE—La valeur 0 indique que le point marque la fin du segment de ligne superposé, tandis que la valeur 1 indique que le point est une intersection de deux lignes.
    • I3L_GROUP—Valeur unique qui identifie tous les points partageant la même position dans l’espace horizontal.
    • I3L_OID1—ID d’entité de la première entité linéaire d’intersection.
    • I3L_OID2—ID d’entité de la deuxième entité linéaire d’intersection.
    • I3L_LINE1Z—Valeur z du point d’intersection sur la première ligne.
    • I3L_LINE2Z—Valeur z du point d’intersection sur la deuxième ligne.
    • I3L_Z_DIFF—Différence de valeur z entre les deux lignes en entrée à la position XY de l’intersection.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités linéaires dont les intersections seront évaluées. L’entrée peut être composée d’une ou de deux couches ou classes d’entités linéaires. Si une seule entrée est spécifiée, chaque entité est comparée à toutes les autres entités de cette classe d’entités. Aucune entité n’est comparée à elle-même.
Feature Layer
Différence Z maximale
(Facultatif)
Distance verticale maximale entre des segments de ligne qui s’intersectent.
Linear Unit
Attributs à joindre
(Facultatif)
Spécifie les attributs des entités en entrée qui sont transférés vers la classe d’entités en sortie.
  • All attributes—All the attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All the attributes except the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
String
Classe d’entités ponctuelles en sortie
(Facultatif)
Points en sortie qui représentent les localisations où les lignes en entrée s’intersectent, y compris les localisations où les segments de ligne superposés commencent et se terminent.
Feature Class
Classe d’entités linéaires en sortie
(Facultatif)
Lignes en sortie qui représentent les sections superposées qui existent entre les lignes en entrée.
Feature Class
Sortie dérivée
Nombre d’intersections en sortie
Nombre de localisations d’intersection sur les lignes en entrée.
Long
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Facteur de traitement parallèle, Étendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst ou ArcGIS Location Referencing
  • Standard: Nécessite 3D Analyst ou ArcGIS Location Referencing
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst ou ArcGIS Location Referencing
