Diagramme en éventail (Outils 3D Analyst)
Résumé
Produit une coupe transversale verticale d’un ensemble de surfaces.
Illustration
! Illustration de l’outil Fence Diagram (Diagramme en éventail)
Utilisation
  • Un diagramme en éventail permet de visualiser l’espace entre plusieurs surfaces qui se superposent dans un espace 3D, comme les données stratigraphiques.
  • Tous les segments courbes sont transformés en segments de ligne en fonction de la valeur du paramètre Sample Distance (Distance de référence). Si une distance d’échantillonnage n’est pas spécifiée, cette valeur sera dérivée de la surface en entrée. Pour un raster, la distance d’échantillonnage par défaut sera la taille de cellule du raster. Pour un TIN, la distance d’échantillonnage par défaut sera fonction des tronçons produits par la surface triangulée. Si la courbe est plus courte que la résolution d’échantillonnage, la courbe sera simplifiée en une ligne à deux points en utilisant ses points de début et de fin.
  • L’interpolation bilinéaire sera utilisée pour dériver la hauteur le long d’une surface raster. Pour les surfaces TIN, il est possible de spécifier le voisin naturel ou l’interpolation linéaire.
  • Une table des valeurs x,y,z contenues dans le diagramme en éventail peut être générée à l’aide de l’outil Stack Profile (Profil de pile).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités linéaires en entrée
Les entités linéaires utilisées pour construire le diagramme en éventail.
Feature Layer
Surface en entrée
Surfaces raster et TIN utilisées pour créer le diagramme en éventail.
Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
Classe d’entités multipatch en sortie
Le multipatch en sortie qui est composé des faces verticales représentant le diagramme en éventail.
Feature Class
Méthode d’interpolation
(Facultatif)
Spécifie la méthode d’interpolation qui sera utilisée pour obtenir les valeurs z à partir des surfaces TIN lors de la construction du diagramme en éventail. Ce paramètre ne s’applique pas aux surfaces raster.
  • Linear—Linear interpolation will be used. This is the default.
  • Natural Neighbors—Natural neighbors interpolation will be used.
String
Hauteur du plancher
(Facultatif)
Hauteur constante à utiliser pour définir la hauteur la plus basse du diagramme en éventail.
Linear Unit
Hauteur du plafond
(Facultatif)
Une hauteur constante qui sera utilisée pour définir la hauteur la plus élevée du diagramme en éventail.
Linear Unit
(Facultatif)
La distance horizontale qui sera utilisée pour déterminer les emplacements auxquels les mesures de hauteur sont interpolées à partir des surfaces sous-jacentes.
Linear Unit
Environnements
Espace de travail courant, Étendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
