Intersection 3D (Outils 3D Analyst)
Résumé
Calcule l’intersection d’entités multipatch pour produire des multipatchs fermés englobant les volumes superposés, les entités multipatch ouvertes issues de surfaces réelles communes ou les lignes des segments sécants.
Illustration
! Illustration de l’outil 3D Intersecter
Utilisation
  • Veillez à bien choisir les données utilisées pour cette analyse. Des entités très détaillées peuvent produire des géométries complexes qui risquent d’affecter les performances en raison du nombre total de sommets et de l’orientation.
  • Si une seule entrée est fournie, l’intersection des entités de ce jeu de données multipatch est évaluée. Si deux entrées sont fournies, l’intersection des entités des deux jeux de données est déterminée et les intersections détectées dans une seule entrée sont ignorées.
    Remarque :
    Lorsque vous utilisez deux entités en entrée, les attributs des deux entités sont concaténés dans la sortie.
  • Les textes et couleurs des entités multipatch en entrée ne seront pas conservées dans la sortie.
  • Lorsque le paramètre Output Geometry Type (Type de géométrie en sortie) est défini sur Solid (Solide), les multipatchs en entrée doivent être fermés. Les options Surface et Line (Ligne) ne requièrent pas de multipatchs fermés en entrée. Utilisez l’outil Is Closed 3D (Fermeture 3D) pour déterminer si les multipatchs sont fermés.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités multipatch en entrée
Entités multipatch qui seront intersectées. Lorsqu'une seule couche d'entités en entrée ou classe d'entités est fournie, la sortie indique l'intersection de ses propres entités.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
(Facultatif)
Deuxième couche d’entités multipatch ou classe d’entités qui intersectera la première.
Feature Layer
(Facultatif)
Détermine le type de géométrie d’intersection qui sera créé.
  • Solid—A closed multipatch representing the overlapping volumes between input features will be created. This is the default.
  • Surface—A multipatch surface representing coincident areas of faces between input features will be created.
  • Line—Lines representing the intersection between faces of input features will be created.
String
Environnements
Espace de travail courant, Étendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
