Utilisation des isolignes
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Les isolignes sont des lignes qui connectent des points de valeur égale (tels que l'altitude, la température, les précipitations, la pollution ou la pression atmosphérique). La répartition des lignes indique la façon dont les valeurs se modifient sur une surface. Lorsque les valeurs changent peu, les lignes sont très espacées. Lorsque les valeurs montent ou descendent rapidement, les lignes sont plus rapprochées.
En suivant le tracé d'une isoligne particulière, vous pouvez identifier les emplacements dotés des mêmes valeurs. En examinant l'espacement entre les isolignes adjacentes, vous pouvez concevoir une impression générale de la gradation des valeurs.
L'exemple ci-dessous illustre une grille d'altitude en entrée et la carte des isolignes en sortie. Les zones dans lesquelles les isolignes sont proches les unes des autres indiquent les lieux les plus en pente. Elles correspondent aux zones d'altitudes plus élevées (en blanc sur la grille d'altitude en entrée).
La table attributaire des entités d'isolignes contient un attribut d'altitude pour chaque isoligne.
