Traitement des données multi-points
La géométrie des entités (multi-points, lignes ou polygones, par exemple) peut comporter un ou plusieurs éléments. Dans le cas des entités multi-points, la géométrie de l’entité est constituée d’un ou plusieurs points. Les outils de géotraitement génèrent des résultats basés sur l’entité (tous les points à l’intérieur de l’entité multi-point). Par exemple, si vous appliquez l’outil Near (Proche) à une entrée multi-point (ou à des lignes multi-parties ou à des polygones), vous obtenez un résultat par entité, et non par point à l’intérieur du multi-point.
Les outils de géotraitement suivants peuvent servir à générer un autre type de données à partir d’une classe d’entités multi-points en entrée :
  • Multipart To Singlepart (Multi-parties vers une partie) : prend chaque point des entités multi-points, crée une entité unique pour chaque point et écrit le résultat dans la classe d’entités ponctuelles en sortie.
  • Feature To Point (Entités vers points) : pour chaque multi-point en entrée, un seul point est écrit dans la classe d’entités ponctuelles en sortie. Le paramètre Inside (Intérieur) permet de contrôler si le point en sortie se trouvera à la moyenne des entités multi-points en entrée ou s’il sera coïncident avec l’une des entrées.
  • Minimum Bounding Geometry (Emprise géométrique minimale) : la géométrie d’emprise minimale (enveloppe convexe, cercle, rectangle) requise pour englober le multi-point en entrée est écrite dans la classe d’entités surfaciques en sortie.
De plus, l’outil Dissolve (Fusionner) prend des points en tant qu’entrée et, selon des valeurs attributaires communes, génère des multi-points et les écrit dans une classe d’entités multi-points. Il procède de manière inverse par rapport à l’outil Multipart To Singlepart (Multi-parties vers une partie).
