Rapports de synthèse (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée des rapports de synthèse et d’infographie pour une couche de limites à l’aide de modèles standards ou personnalisés.
Utilisation
  • Les couches en entrée doivent correspondre à des polygones dans l’étendue du jeu de données actif.
  • Cet outil requiert un jeu de données installé en local ou une connexion au portail, par exemple ArcGIS Online.
  • Les noms de modèle décrivent généralement le type de données qu’ils contiennent.
  • L’option Modern (Moderne) du paramètre Preferred Report Style (Style de rapport préféré) est disponible uniquement pour les rapports Esri.
  • Les variables utilisées dans chaque modèle de rapport et d’infographie figurent dans une liste de variables. Vous pouvez accéder aux listes de variables à l’aide du navigateur de données.
  • Les rapports peuvent être créés pour des couches de limites ou pour plusieurs polygones dans une couche de limites. Utilisez le paramètre Summarization Options (Options de récapitulation) pour spécifier la façon dont les rapports sont créés lorsqu’une ou plusieurs entités sont présentes.
  • Les données Business Analyst, utilisées dans les récapitulations et les rapports, sont spécifiées via l’environnement Data Source (Source de données).
  • Pour créer une infographie interactive, sélectionnez l’option HTML du paramètre Report Output Formats (Formats du rapport en sortie).
  • Lorsque vous utilisez ModelBuilder, vous devez créer un dossier en sortie ou sélectionner un dossier existant avant d’exécuter cet outil.
  • Le paramètre Ring ID Field (Champ d’ID d’anneau) contrôle l’affichage des données pour chaque polygone, avec les valeurs les plus basses présentées en premier.
  • Les valeurs du paramètre Area Description Field (Champ de description de la zone) sont affichées en tant qu’en-têtes de rapport en sortie qui différencient les données pour chaque polygone en entrée.
  • Pour afficher correctement les données des sites en entrée avec plusieurs polygones, les paramètres Store ID Field (Champ d’ID de point de vente), Site Name Field (Champ Nom du site), Ring ID Field (Champ d’ID d’anneau) et Area Description Field (Champ de description de la zone) doivent être configurés.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de limites
Couche de limites contenant un ou plusieurs polygones à utiliser pour créer des rapports.
Feature Layer
Créer des rapports
Un ou plusieurs modèles de rapport à utiliser pour créer le rapport de synthèse. Vous devez être connecté à ArcGIS Online ou disposer de données Business Analyst installées.
String
Dossier en sortie
Emplacement en sortie où les rapports de synthèse sont enregistrés.
Folder
(Facultatif)
Détermine l’affichage des données dans un rapport.
  • Individual features—Selected report templates will be returned for each individual trade area polygon. This is the default.
  • For the whole layer—Selected report templates will be returned representing only the full extent of the trade area.
  • For both individual features and the whole layer—Selected report templates will be returned for both individual features and the whole layer.
String
Rapport unique
(Facultatif)
Détermine si une sortie unique est créée ou si un fichier séparé est créé pour chaque rapport.
  • Activé—All reports will be combined into a single output.
  • Décoché—A separate file will be created for each selected report. This is the default.
Boolean
Formats en sortie du rapport
(Facultatif)
Format en sortie du rapport. La valeur par défaut est PDF.
String
Champ ID du point de vente
(Facultatif)
Champ utilisé pour regrouper les données pour chaque site dans les rapports en sortie. Ces valeurs de champ ne sont pas affichées dans l’en-tête.
Field
(Facultatif)
Valeurs de champ affichées dans les en-têtes de rapport en sortie qui identifient le site correspondant aux données de chaque polygone.
Field
Champ Adresse du point de vente
(Facultatif)
Adresse du point de vente associée à chaque zone de chalandise.
Field
Champ Latitude du point de vente
(Facultatif)
Champ contenant les coordonnées de latitude (champ Y).
Field
Champ Longitude du point de vente
(Facultatif)
Champ contenant les coordonnées de longitude (champ X).
Field
Champ ID d’anneau
(Facultatif)
Champ contrôlant l’ordre de présentation des données pour les entrées avec plusieurs polygones par site.
Field
(Facultatif)
Champ affiché comme en-tête du modèle en sortie avec des valeurs correspondant aux données de chaque polygone en entrée.
Field
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre dans l’en-tête du rapport.
String
Sous-titre du rapport
(Facultatif)
Sous-titre dans l’en-tête du rapport. La valeur par défaut est ArcGIS Business Analyst Pro.
String
Créer un rapport par entité
(Facultatif)
Indique si un rapport unique ou plusieurs rapports seront créés.
  • Activé—A report will be created for each feature.
  • Décoché—A single report will be created. This is the default.
Boolean
Ajouter un en-tête d’infographie
(Facultatif)
Indique si un en-tête est ajouté à l’infographie.
  • Activé—A header will be added to the infographic.
  • Décoché—A header will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
Ajouter un pied de page d’infographie
(Facultatif)
Indique si un pied de page est ajouté à l’infographie.
  • Activé—A footer will be added to the infographic.
  • Décoché—A footer will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
Ajouter une source de données d’infographie
(Facultatif)
Indique si la source de données est ajoutée à l’infographie.
  • Activé—The data source will be added to the infographic.
  • Décoché—The data source will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
(Facultatif)
Indique le style utilisé pour le rapport Esri.
  • Classic—The generated Esri report will use the traditional style. This is the default.
  • Modern—The generated Esri report will use the updated style.
String
Sortie dérivée
Fichiers en sortie
Rapport en sortie.
File
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
