Calibrage du modèle de Huff (Outils Business Analyst)
Résumé
Calcule les valeurs d’exposant à utiliser dans l’outil Huff Model (Modèle de Huff).
Utilisation
  • Les exposants en sortie se basent sur les valeurs d’attractivité des services existants et sur leur relation spatiale avec les points client.
  • Les données ponctuelles client constituent une entrée requise.
  • La sortie Huff Model Calibration (Calibrage du modèle de Huff) est enregistrée dans le conteneur Business Analyst dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
  • Les valeurs d’exposant sont corrélées au marché défini par les entrées. Bien qu’elles puissent être appliquées à d’autres marchés, elles seront peut-être moins fiables dans ces scénarios.
  • La sortie Huff Model Calibration (Calibrage du modèle de Huff) peut être appliquée à l’outil Huff Model (Modèle de Huff).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités de ressource en entrée
Entité ponctuelle en entrée représentant les concurrents ou les points de vente existants.
Feature Layer
Champ ID de ressource
Champ d’identifiant unique représentant l’emplacement d’un point de vente ou d’une installation.
Field
Entités de clients en entrée
Classe d’entités ponctuelles en entrée représentant l’emplacement des clients.
Feature Layer
Champ Associated Facility ID (ID de ressource associé)
Champ utilisé comme ID pour attribuer des clients à une ressource ou à un point de vente.
Field
Entités de potentiel de vente en entrée
Classe d’entités surfaciques en entrée utilisée pour déterminer le marché des ventes potentielles.
Feature Layer
Champ ID de potentiel de vente
Champ d'identifiant unique représentant la zone potentielle de vente.
Field
Output Calibration (Calibrage en sortie)
Fichier de calibrage en sortie dans lequel figureront les résultats du modèle de Huff calibrés, ce qui correspond aux valeurs d’exposant des variables d’attractivité et de la distance. L’extension du fichier en sortie est *.huffmodel.
File
Variables d’attractivité
Champs utilisés pour déterminer l’attractivité de chaque concurrent. Il arrive fréquemment que la taille du point de vente remplace l’attractivité.
Value Table
Champ Pondération du client
(Facultatif)
Valeur de champ pondérée calculée et attribuée à chaque client.
Field
Type de distance
(Facultatif)
Méthode de déplacement utilisée pour calculer la distance. La valeur par défaut est Straight Line (Ligne droite).
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités de mesure de la distance utilisées pour le calcul de la distance.
String
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie le sens de déplacement qui sera utilisé entre les points de vente et les entités de potentiel de vente.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from sales potential features to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to sales potential features.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
