Modèle de Huff (Outils Business Analyst)
Résumé
Crée une surface de probabilité visant à prévoir le potentiel de vente d'une zone en fonction de la distance et d'un facteur d'attractivité.
Utilisation
  • La couche du paramètre Input Facility Features (Entités de ressource en entrée) est une couche ponctuelle qui représente les concurrents ou les points de vente existants.
  • La couche du paramètre Input Candidate Features (Entités candidates en entrée) est une couche ponctuelle qui représente la couche de points de vente potentiels à évaluer.
  • L’outil Huff Model (Modèle de Huff) prend en compte toutes les localisations de la couche du paramètre Input Facility Features (Entités de ressource en entrée), mais une seule entité de la couche du paramètre Input Candidate Features (Entités candidates en entrée) dans une analyse. Vous pouvez limiter les localisations incluses dans une analyse en sélectionnant soit la couche du paramètre Input Facility Features (Entités de ressource en entrée), soit la couche du paramètre Input Candidate Features (Entités candidates en entrée).
  • La valeur d’attractivité utilisée pour l’analyse doit correspondre au même champ dans les paramètres Input Facility Features (Entités de ressource en entrée) et Input Candidate Features (Entités candidates en entrée).
  • La couche du paramètre** Input Sales Potential Features (Entités de potentiel de vente en entrée)** peut être une couche ponctuelle ou une couche surfacique incluant un champ numérique qui représente le potentiel de vente. Il peut reposer sur le revenu disponible ou la population, par exemple, ou sur une autre variable.
  • L’outil Enrich Layer (Enrichir la couche) peut être utilisé pour dériver la couche du paramètre Input Sales Potential Features (Entités de potentiel de vente en entrée).
  • La distance géodésique est utilisée pour les calculs de distance.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités ponctuelles en entrée représentant la localisation des ressources existantes. Il s’agit de la première entité de la couche ou de l’entité sélectionnée lorsque cela est possible.
Feature Layer
Champ ID de ressource
Champ d’ID unique pour les ressources existantes.
Field
Couche d’entités ponctuelles en entrée représentant la localisation des nouvelles ressources candidates. Il s’agit de la première entité de la couche ou de l’entité sélectionnée lorsque cela est possible.
Feature Layer
Champ ID candidat
Champ d’ID unique pour les ressources candidates.
Field
Couche d’entités ponctuelles ou surfaciques en entrée utilisée pour calculer le potentiel de vente. Il peut s’agir de toutes les entités provenant d’une couche ou uniquement des entités sélectionnées lorsque cela est possible.
Feature Layer
Champ ID de potentiel de vente
Champ d’ID unique pour les entités de potentiel de vente.
Field
Champ Potentiel de vente
Champ contenant les valeurs qui seront utilisées pour calculer le potentiel de vente.
Field
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie qui contient les résultats de l’outil et représente la probabilité des ventes.
Feature Class
Variables d’attractivité
Champs attributaires utilisés pour indiquer l’attractivité de chaque concurrent. Il arrive souvent que la taille de la ressource remplace l’attractivité et qu’il s’agisse d’une table à valeurs multiples.
Une variable d’attractivité supplémentaire est requise. Le champ Attractivité doit être présent sur les couches des ressources existantes (concurrents) et des ressources candidates.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Existing Facilities Value—Numeric field in the Input Facility Features parameter layer that represents attractiveness.
  • Candidates Location Value—Numeric Field in the Input Candidate Features parameter layer that matches the attractiveness value from the Input Facility Features parameter layer. Distance does not require a matching field.
  • Exponent—The value that determines how much of a factor the variable is to the attractiveness value. The default value is 1.
Value Table
Exposant de distance
Dans la mesure où l’attractivité diminue lorsque la distance augmente, l’exposant de distance est généralement un nombre négatif. La valeur par défaut est de -1,5.
Double
Type de distance
(Facultatif)
Type de distance utilisé, en fonction du mode de déplacement. La valeur par défaut est Straight Line.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Unités de mesure de la distance utilisées pour le calcul de la distance.
String
Matrice de distance en sortie
(Facultatif)
Nom et emplacement de la table de la matrice des calculs de distance. Les ID des paramètres Input Facilitates Features (Entités de ressource en entrée) et Input Candidate Features (Entités candidates en entrée) doivent être uniques.
Table
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie le sens de déplacement qui sera utilisé entre les points de vente et les entités de potentiel de vente.
  • Toward Stores—The direction of travel will be from sales potential features to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to sales potential features.
String
Heure du jour
(Facultatif)
Date et heure utilisées pour le calcul de la distance.
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Sortie dérivée
Ventes prévues
Modèle en sortie.
Double
Environnements
Espace de travail courant, Source de données, Source de réseau
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
