Annoter les entités sélectionnées (Outils de cartographie)
Résumé
Crée une annotation pour les entités sélectionnées d’une couche. Les propriétés d’étiquetage définies dans les propriétés de la classe d’annotations des classes d’entités annotations associées spécifiées sont utilisées.
Utilisation
  • Les entités à annoter sont déterminées par une sélection appliquée à une couche. La sélection doit être effectuée préalablement à l’aide de Select Layer by Attribute (Sélectionner une couche par attributs) ou Select Layer by Location (Sélectionner une couche par localisation), ou en interrogeant une couche de carte dans ArcGIS Pro.
  • La carte détermine les classes d’annotations liées aux entités qui sont répertoriées. Plusieurs classes d’annotations liées aux entités peuvent être présentes, mais seules celles figurant sur la carte sont répertoriées. Sélectionnez les classes d’annotations dans lesquelles vous souhaitez stocker l’annotation.
  • Une sélection doit être indiquée pour Input Layer (Couche en entrée). Sinon, l’outil Annotate Selected Features (Annoter les entités sélectionnées) échoue.
  • Une annotation liée aux entités doit être indiquée pour Input Layer (Couche en entrée). Autrement, l’outil Annotate Selected Features (Annoter les entités sélectionnées) échoue.
  • Certaines étiquettes peuvent ne pas s'afficher sur la carte du fait d'un manque d'espace. Pour convertir ces étiquettes, cochez la case Convert unplaced labels to annotation (Convertir les étiquettes non placées en annotation). Cette option permet d’enregistrer les étiquettes non placées dans la classe d’entités annotations pour que vous puissiez les positionner ultérieurement dans une session de mise à jour ArcGIS Pro.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Carte en entrée.
Map
Input Features (Entités en entrée)
Couche pour laquelle une annotation sera associée aux entités sélectionnées.
Feature Layer
Couches d’annotations
Couche d’annotations liées aux entités et les sous-couches spécifiées dans lesquelles l’annotation sera convertie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Annotation Layer—The annotation layers that will have annotation converted into them.
  • Sublayers—The specified sublayers of the annotation layers that will have annotation converted into them.
Value Table
Convertir les étiquettes non placées en annotations non placées
(Facultatif)
Indique si vous voulez créer des annotations non placées à partir d’étiquettes non placées.
  • Activé—Les annotations non placées seront stockées dans la classe d'entités annotations. Le champ d’état de ces annotations est défini sur Unplaced (Non placée).
  • Décoché—Des annotations seront créées uniquement pour les entités étiquetées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Couches d’annotations en sortie
Couches d’annotations en sortie.
Annotation Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
