Structure de tuilage du cache de serveur de carte en polygones (Outils de cartographie)
Résumé
Crée une classe d’entités surfaciques à partir d’une structure de tuilage existante.
Cet outil subdivise une étendue de la carte à l’aide des mêmes échelles qu’une structure de tuilage de cache de service de carte existante et crée des tuiles sur une grande surface, ou super tuile. L’étendue de la super tuile étant plus grande que les tuiles réelles définies dans la structure de tuilage, les tuiles utilisées en tant qu’entrée de l’outil Tiled Labels To Annotation (Étiquettes tuilées en annotations) peuvent convertir en même temps des étiquettes en annotations sur une plus grande surface. Ce processus réduit la duplication d'annotations sur plusieurs tuiles.
Utilisation
  • Les options suivantes de chargement d’une structure de tuilage existante sont disponibles :
    • Chargement d'une structure de tuilage à partir d'un service de carte en ligne comme ArcGIS Online, Google Maps, Bing Maps ou Yahoo. Ces structures de tuilage se trouvent dans le répertoire d’installation d’ArcGIS Pro, dans le dossier Resources\TilingSchemes.
    • Chargement d’un fichier de structure de tuilage à partir d’un cache de service de carte existant. Tous les caches de carte disposent d’un fichier de structure de tuilage (conf.xml) dans le répertoire de cache (par exemple, C:\arcgisserver\arcgiscache\MyService\MyDataFrame\conf.xml).
    • Créez un fichier de structure de tuilage à l’aide de l’outil Generate Map Server Cache Tiling Scheme (Générer la structure de tuilage pour le cache du serveur de carte).
  • La classe d’entités en sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée de l’outil Tiled Labels To Annotation (Étiquettes tuilées en annotations).
  • Pour le paramètre Clip tiles at the coordinate system horizon (Créer des polygones dans les limites du système de coordonnées), l’horizon du système de coordonnées est la zone valide d’utilisation d’un système de coordonnées géographiques ou projetées particulier.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Carte actuelle contenant l’étendue qui sera utilisée.
Map
Fichier .xml de structure de tuilage prédéfinie.
File
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités surfaciques en sortie.
Feature Class
Créer des polygones qui intersectent l'étendue de la carte
Indique si des entités surfaciques sont créées pour toute l’étendue de la structure de tuilage ou uniquement pour les tuiles qui intersectent la totalité de l’étendue de la carte.
  • Activé—Des entités surfaciques sont créées pour la vue générale de la carte. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Des entités surfaciques sont créées pour l’étendue complète de la structure de tuilage.
Boolean
Indique si les polygones seront contraints à la surface d’utilisation valide pour le système de coordonnées géographiques ou projetées de la carte.
  • Activé—Des entités surfaciques sont créées uniquement dans la surface d’utilisation valide pour le système de coordonnées géographiques ou projetées de la carte. Les tuiles qui se trouvent dans l’étendue de la structure de tuilage, mais à l’extérieur de l’étendue de l’horizon du système de coordonnées, sont découpées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Des entités surfaciques sont créées pour l’étendue complète de la structure de tuilage. À chaque niveau d’échelle, les polygones sont de taille uniforme et ne sont pas découpés à l’horizon du système de coordonnées. Cela peut créer des données qui sont à l’extérieur de la surface d’utilisation valide pour le système de coordonnées géographiques ou projetées. Si une échelle dans la structure de tuilage génère une tuile qui est plus grande que le domaine spatial de la classe d'entités, une géométrie nulle sera créée pour cette entité.
Boolean
Créer des polygones qui correspondent aux caches du service de carte avec l'anti-crénelage activé
(Facultatif)
Indique si les polygones correspondant à des caches de service de carte avec anti-crénelage activé seront créés. Une super tuile de cache de service de carte correspond à 2048 x 2048 pixels avec anti-crénelage ou à 4096 x 4096 pixels sans anti-crénelage. Pour déterminer si l’anti-crénelage a été utilisé dans un cache existant, ouvrez le fichier de structure de tuilage (conf.xml) et vérifiez si la balise <Anti-crénelage> est définie sur True (Vrai).
  • Activé—Des tuiles polygones correspondant à l'étendue de super tuile d'un cache de service de carte avec anti-crénelage activé seront créées.
  • Décoché—Des tuiles polygones correspondant à l’étendue de super tuile d’un cache de service de carte sans anti-crénelage activé sont créées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Échelles
(Facultatif)
Niveaux d’échelle auxquels les polygones seront créés. Ces niveaux d’échelle sont automatiquement renseignés en fonction des niveaux d’échelle de la structure de tuilage en entrée. Vous pouvez créer des polygones pour certains ou tous les niveaux d’échelle inclus dans la structure de tuilage. Toutefois, pour ajouter d’autres niveaux d’échelle, vous devez modifier le fichier de structure de tuilage ou en créer un, car le bouton Add Value (Ajouter une valeur) n’est pas disponible pour cet outil.
Double
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
