Fonctionnement de l’outil Polygone vers raster
Les informations suivantes indiquent la façon dont des valeurs sont attribuées sous certaines conditions aux cellules dans les jeux de données raster avec l’outil Polygone vers raster.
Les trois méthodes permettant de contrôler le mode d’attribution d’une valeur à la cellule lorsque plusieurs entités se trouvent dans une cellule sont décrites ci-dessous.
Centre de cellule
Lorsque le paramètre Type d’attribution de cellule est défini sur l’option Centre de cellule, les instructions suivantes s’appliquent :
Si aucune priorité n’est spécifiée, les instructions suivantes s’appliquent :
Si le centre de cellule est situé dans une seule entité, l’attribut de cette entité est attribué à la cellule.
Si le centre de cellule est situé dans plusieurs entités, l’entité dont l’ID d’entité (FID) est le plus faible est sélectionnée.
Si une priorité est spécifiée, les instructions suivantes s’appliquent :
Si le centre de cellule est situé dans plusieurs entités, les instructions suivantes s’appliquent :
Si les valeurs de priorité sont différentes, celle dont la priorité est la plus élevée est sélectionnée.
Si les priorités sont identiques, celle dont le FID est le plus faible est sélectionnée.
Si la limite d’entité coïncide avec une limite de cellule, les règles de limite s’appliquent.
Surface maximale
Lorsque le paramètre Type d’attribution de cellule est défini sur l’option Surface maximale, les instructions suivantes s’appliquent :
Si une seule entité se superpose à la cellule, elle doit la superposer d’au moins 50 pour cent pour être sélectionnée.
Si plusieurs entités se superposent à une cellule, la surface de superposition la plus grande doit être supérieure à la surface de la cellule qui n’est couverte par aucune entité. Sinon, une valeur NoData est attribuée à la cellule.
Si une seule entité a la surface la plus grande, elle est sélectionnée.
Si plusieurs entités ont une surface de même taille, celle dont le FID est le plus faible est sélectionnée.
L’entité dotée de la priorité positive la plus élevée est automatiquement sélectionnée pour être convertie, quelle que soit la taille de la surface de superposition.
Si l’entité en question se superpose à la cellule de moins de 50 pour cent, les instructions suivantes s’appliquent :
Si la priorité est supérieure à zéro, l’entité est prise en compte.
Si la priorité est égale à zéro, l’entité n’est pas prise en compte.
Si une seule entité a la surface la plus grande, l’entité est sélectionnée.
Si plusieurs entités ont la même surface la plus grande, les instructions suivantes s’appliquent :
Si leurs priorités sont différentes, celle dont la priorité est la plus élevée est sélectionnée.
Si leurs priorités sont identiques, celle dont le FID est le plus faible est sélectionnée.
Surface combinée maximale
Lorsque le paramètre Type d’attribution de cellule est défini sur l’option Surface combinée maximale, les instructions suivantes s’appliquent :
Remarque :
Pour cette description, l’entité combinée est considérée comme une entité unique dont le FID est égal à la valeur la plus faible des entités combinées et la priorité est égale à la valeur la plus élevée des entités combinées.
Exemples d’utilisation de différentes options pour le type d’attribution de cellule
L’image ci-dessous montre un exemple de type d’attribution de cellule.
