Multipatch vers COLLADA (Outils de conversion)
Résumé
Convertit une ou plusieurs entités multipatch en une collection de fichiers COLLADA (.dae) et de fichiers image de texture référencés dans un dossier en sortie.
Utilisation
  • A COLLADA file is an XML representation of a 3D object that can reference additional image files that act as textures draped onto the 3D geometry. This means that exporting a multipatch feature to COLLADA can result in the creation of several files—un .dae fichier contenant la représentation XML de l’objet 3D et un ou plusieurs fichiers image (par exemple, un fichier .jpg ou .png) contenant les textures.
  • This tool creates one COLLADA representation for each multipatch feature that it exports. The tool uses a field value from each feature—(par défaut, il s’agit de l’ID objet) pour définir les noms de fichier en sortie. Cela permet de déterminer quelle entité a été exportée dans quel fichier COLLADA et fournit la méthodologie de définition de noms uniques lors de l'exportation de plusieurs entités dans le même répertoire. Les fichiers de texture sont stockés dans le même répertoire que le fichier COLLADA. Pour minimiser la taille totale du fichier d’exportation, les textures utilisées dans plusieurs fichiers COLLADA (par exemple, une texture de briques ou de fenêtres répétées) ne sont exportées qu’une seule fois et sont référencées par les fichiers .dae applicables.
  • This tool automatically overwrites existing COLLADA files with the same file name. When this occurs, a warning message appears stating the files that were overwritten with a new file during the export process. A geoprocessing message is also generated for features that fail to export—(par exemple, si l’emplacement en sortie est en lecture seule ou que le disque est saturé).
  • Pour qu'un fichier COLLADA soit créé pour toutes les entités multipatch exportées, spécifiez un répertoire de destination vide ou un nouveau dossier et sélectionnez un champ de nom de fichier unique pour chaque entité. Si deux entités possédant la même valeur attributaire sont exportées, la deuxième entité remplace le fichier COLLADA de la première.
  • Lors de la mise à jour itérative d'une entité multipatch en l'exportant dans COLLADA et en apportant des modifications en dehors d'ArcGIS, exportez toujours l'entité dans le même emplacement. Ainsi, un seul fichier est conservé sur le disque pour cette entité et ce fichier représente l'état le plus à jour de l'objet 3D.
  • Si le multipatch exporté se trouve dans un système de coordonnées projetées, tel qu’un bâtiment stocké dans une zone UTM, un fichier .kml contenant les coordonnées au format WGS84 est également créé dans le dossier en sortie. Ce traitement n'utilise pas de transformation de datum, ce qui peut générer des écarts de positionnement lors de l'affichage du fichier KML.
    Conseil :
    Lors de la conversion de multipatch d’une couche, l’outil imbrique automatiquement les couleurs définies dans le moteur de rendu de la couche. Par exemple, si la couche affiche les entités en fonction d'un attribut de type d'utilisation (par exemple, rouge pour commercial, bleu pour résidentiel, etc.), ces couleurs sont incluses dans les fichiers COLLADA en sortie. La couleur affichée est appliquée aux entités multipatch texturées et non texturées, les premières nécessitant une mise à jour des fichiers de texture sous-jacents de l'entité. Vous pouvez utiliser exclusivement la couleur d'affichage blanche pour exporter les multipatch texturés avec les images non modifiées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités multipatch en entrée
Entités multipatch à exporter.
Feature Layer
Dossier COLLADA en sortie
Dossier de destination des fichiers COLLADA et fichiers image de texture en sortie.
Folder
Préfixer le nom source
(Facultatif)
Indique si les noms des fichiers COLLADA en sorties sont préfixés avec le nom de la couche d'entités source.
  • Activé—Les noms des fichiers sont préfixés avec le nom de la couche d'entités source.
  • Décoché—Les noms des fichiers ne sont pas préfixés avec le nom de la couche d'entités source. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Utiliser le nom de champ
(Facultatif)
Attribut d'entité utilisé comme nom de fichier COLLADA en sortie pour chaque entité exportée. Si aucun champ n'est spécifié, l'ID d'objet de l'entité est utilisé.
Field
Version de COLLADA
Indique la version de COLLADA dans laquelle les fichiers sont exportés.
  • 1,5—Les fichiers sont exportés dans COLLADA version 1.5. La version 1.5 prend en charge l'inclusion des informations de géoréférencement et des fonctionnalités de rendu améliorées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • 1.4—Les fichiers sont exportés dans COLLADA version 1.4. La version 1.4 est la norme largement prise en charge utilisée sur de nombreuses plateformes d'application associées. Sélectionnez cette version si le fichier COLLADA doit être utilisé sur des systèmes qui ne prennent pas en charge la version 1.5.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
