PDF vers TIFF (Outils de conversion)
Résumé
Exporte un fichier .pdf au format TIFF (Tagged Image File Format).
Utilisation
  • Si la valeur du paramètre Input PDF File (Fichier PDF en entrée) inclut des informations de géoréférencement, la valeur du paramètre Output TIFF File (Fichier TIFF en sortie) peut être un fichier GeoTIFF. Un fichier GeoTIFF peut servir de source à la numérisation et l’affichage dans ArcGIS Pro.
  • L’outil prend en charge les normes GeoPDF et ISO des documents PDF géoréférencés.
  • Si la valeur du paramètre Input PDF File (Fichier PDF en entrée) se compose de plusieurs pages, le paramètre PDF Page Number (Nombre de pages PDF) affiche les pages dans le fichier .pdf.
  • Si la valeur du paramètre Input PDF File (Fichier PDF en entrée) n’a pas de référence spatiale, les paramètres PDF Map (Carte PDF) et Write GeoTIFF Tags (Écrire des balises GeoTIFF) ne sont pas disponibles.
  • Les fichiers GeoPDF 3D ne sont pas pris en charge.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier .pdf en entrée à exporter au format TIFF.
File
Fichier .tif en sortie.
Raster Dataset
Mot de passe PDF
(Facultatif)
Ce paramètre n’est pas disponible dans ArcGIS 3.6. Il sera pris en charge dans une version future.
Encrypted String
Nombre de pages PDF
(Facultatif)
Nombre de pages du document PDF à exporter au format TIFF.
Long
Carte PDF
(Facultatif)
Carte à exporter.
Dans un fichier .pdf, une carte est un conteneur défini de graphiques sur la page PDF comportant une référence spatiale. Une carte PDF est l’équivalent d’une carte ArcGIS Pro car il s’agit du conteneur de données spatiales. Un document PDF peut avoir une ou plusieurs cartes. Par exemple, une page peut comporter une carte principale, en plus d’une vue d’ensemble plus petite ou d’une légende.
Si la valeur du paramètre Write GeoTIFF Tags (Écrire des balises GeoTIFF) est spécifiée, elle permet de définir la référence spatiale en sortie du fichier .tif.
Si la valeur du paramètre Clip Output to Map (Découper la sortie sur la carte) est spécifiée, elle permet de définir l’étendue du fichier .tif en sortie.
Si la page contient plusieurs cartes, chaque carte unique sur la page PDF est répertoriée par son nom. Vous pouvez également utiliser l’option LARGEST pour utiliser la carte la plus grande dans le PDF. Il s’agit de l’option par défaut.
Pour les fichiers .pdf qui utilisent la norme OGC GeoPDF, la seule option prise en charge est LARGEST.
Si la page ne comporte qu’une seule carte, ce paramètre est vierge.
String
(Facultatif)
Détermine si la page entière ou uniquement la carte sera exportée.
  • Activé—Seule la carte spécifiée dans le paramètre PDF Map (Carte PDF) est exportée au format TIFF.
  • Décoché—La page entière sera exportée au format TIFF. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Résolution en ppp
(Facultatif)
Résolution du fichier .tif en sortie en points par pouce (PPP). La valeur par défaut est 250.
Long
Mode Couleur
(Facultatif)
Détermine le nombre de bits qui seront utilisés pour décrire une couleur.
Remarque :
D’autres options seront disponibles dans une version future.
  • Couleur vraie RVB—La couleur RVBA 32 bits sera utilisée. Si le paramètre Compression est défini sur Jpeg, la couleur RVB 24 bits est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Compression
(Facultatif)
Détermine le modèle de compression du fichier .tif en sortie.
  • LZW—Lempel-Ziv-Welch, une compression de données sans perte, sera utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Compresser—Une compression de données sans perte sera utilisée.
  • Jpeg—La compression avec perte JPEG sera utilisée. La qualité de compression sera automatiquement définie sur 100 et ne peut pas être modifiée.
  • Aucun—Aucune compression ne sera appliquée.
  • Bits compressés—La compression sans perte PackBits sera utilisée.
String
(Facultatif)
Détermine si des balises GeoTIFF seront ajoutées à la sortie. Ce paramètre est pris en charge uniquement si la valeur du paramètre Input PDF File (Fichier PDF en entrée) comporte une référence spatiale.
  • Activé—Des balises GeoTIFF seront ajoutées à la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune balise GeoTIFF ne sera ajoutée à la sortie.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
