WFS vers classe d’entités (Outils de conversion)
Résumé
Importe un type d’entité depuis un service WFS (Web Feature Service) dans une classe d’entités d’une géodatabase.
Utilisation
  • Téléchargez des entités depuis un service WFS simple ou complexe.
  • Si l’URL a été spécifiée pour le paramètre WFS Server (Serveur WFS), tous les types d’entité publiés depuis le serveur sont répertoriés comme options du paramètre Select Feature Type to Extract (Sélectionner le type d’entité à extraire). Cette liste peut ainsi inclure des types d’entités WFS pour les écoles, les routes, et les parcelles.
  • Par défaut, toutes les entités de la source WFS sont ajoutées à la classe d’entités. L’environnement Output Extent (Étendue en sortie) peut permettre de limiter les entités aux entités qui intersectent une étendue définie par l’utilisateur. Vous pouvez également spécifier un mot-clé de configuration en sortie à l’aide de la section des paramètres de géodatabase des paramètres d’environnement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Serveur WFS
URL du service WFS source (par exemple, http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?). Si l’entrée est un service WFS complexe (le paramètre Complex WFS service (Service WFS complexe) est activé), il peut également s’agir du chemin vers le fichier .xml.
String
Nom de la couche WFS qui sera extraite depuis le service WFS en entrée.
String
Emplacement en sortie
Emplacement de la classe d’entités en sortie ou de la géodatabase.
Si l’entrée est un service WFS simple, l’emplacement en sortie peut être une géodatabase ou un jeu de données d’entités dans une géodatabase. Si l’emplacement en sortie correspond à un jeu de classes d’entités, les coordonnées font l’objet d’une conversion entre le système de coordonnées source et le système de coordonnées du jeu de classes d’entités.
Si l’entrée est un service WFS complexe, l’emplacement en sortie doit être un dossier.
Workspace; Feature Dataset; Folder
Nom
Nom de la classe d’entités en sortie ou de la géodatabase.
Si l’entrée est un service WFS simple, le nom sert à créer une classe d’entités dans l’emplacement en sortie. Si le nom de la classe d’entités existe déjà dans la géodatabase, il sera automatiquement incrémenté. Par défaut, le nom du type d'entité est utilisé.
Si l’entrée est un service WFS complexe, le nom sert à créer une géodatabase dans l’emplacement en sortie.
String
(Facultatif)
Indique si la valeur du paramètre WFS Server (Serveur WFS) est un service WFS complexe.
  • Activé—Le service WFS est un service WFS complexe.
  • Décoché—Le service WFS n’est pas un service WFS complexe. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nombre d’entités maximal
(Facultatif)
Le nombre maximal d’entités pouvant être renvoyées. La valeur par défaut est 1 000.
Long
Exposer les métadonnées
(Facultatif)
Indique si des tables de métadonnées sont créées à partir du service. Cette option s’applique uniquement aux services WFS complexes.
  • Activé—Des tables de métadonnées seront créées dans la géodatabase en sortie.
  • Décoché—Des tables de métadonnées ne seront pas créées dans la géodatabase en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Échanger l’ordre des axes XY
(Facultatif)
Indique si l’ordre des axes x,y de la classe d’entités en sortie sera échangé. Pour certains services WFS, l’ordre des coordonnées x,y peut être échangé côté serveur, ce qui provoque un mauvais affichage de la classe d’entités.
  • Activé—L’ordre des axes x,y sera échangé.
  • Décoché—L’ordre des axes x,y ne sera pas échangé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Taille de la page
(Facultatif)
Taille de page utilisée lors du téléchargement des entités à partir du service WFS. La valeur par défaut est 100.
Certains serveurs limitent le nombre d’entités qu’il est possible de demander simultanément ou voient leurs performances ralenties lorsque le nombre d’entités demandés dans une seule requête est élevé. Utilisez ce paramètre pour demander un nombre d’entités plus petit sur plusieurs pages afin d’éviter les dépassements du délai d’expiration des serveurs ou d’être contraints par les limites maximales d’entités.
Ce paramètre s’applique uniquement aux services WFS 2.0 simples qui prennent en charge les paramètres WFS startIndex et count. Le paramètre est ignoré pour les anciennes versions de WFS (1.1.0 et 1.0.0).
Long
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie lors de la conversion d’un service WFS simple.
Feature Class
Espace de travail en sortie
Géodatabase du fichier en sortie lors de la conversion d’un service WFS complexe.
Workspace
Environnements
Etendue, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
