Joindre les attributs d’un polygone (Outils d’analyse criminelle et de sécurité)
Résumé
Joint les attributs issus d’entités surfaciques en entrée à des entités ponctuelles en entrée.
Utilisation
  • L’outil transfère les attributs de la valeur du paramètre Input Polygon Features (Entités surfaciques en entrée) dans la valeur du paramètre Target Point Features (Entités ponctuelles cible) si une entité surfacique est entièrement située dans ou contenue par une entité surfacique.
  • Par défaut, aucun attribut de la valeur Input Polygon Features (Entités surfaciques en entrée) n’est ajouté aux attributs de la valeur Target Point Features (Entités ponctuelles cible). Vous pouvez définir les attributs à ajouter à la valeur Target Point Features (Entités ponctuelles cible) en les spécifiant dans le paramètre Join Fields (Champs de jointure).
  • Si une entité figurant dans la valeur Target Point Features (Entités ponctuelles cible) est contenue par plusieurs entités de la valeur Input Polygon Features (Entités surfaciques en entrée), le point obtient l’attribut à partir du polygone dont la valeur ID d’objet est la plus élevée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ponctuelles à mettre à jour avec les attributs de la valeur du paramètre Input Polygon Features (Entités surfaciques en entrée).
Feature Layer
Entités surfaciques en entrée.
Feature Layer
Champ de jointure
(Facultatif)
Champs des entités surfaciques en entrée qui seront ajoutés aux entités ponctuelles cible.
Field
Remplacer les champs avec correspondance dans les entités ponctuelles cible
(Facultatif)
Indique si les champs existants de la valeur du paramètre Target Point Features (Entités ponctuelles cible) dont les noms correspondent à des champs de la valeur du paramètre Join Fields (Champs de jointure) sont remplacés.
  • Activé—Les champs avec correspondance sont remplacés.
  • Décoché—Les champs existants ne sont pas remplacés et de nouveaux champs sont générés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Entités ponctuelles mises à jour
Entités ponctuelles mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
