Convertir un modèle de fonction raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Convertit un modèle de fonction raster d’un format à un autre (rft.xml, json et binaire).
Utilisation
  • Les modèles de fonction raster peuvent être stockés au format XML, JSON ou binaire.
  • Certains formats fonctionnant mieux sur le Web, vous pouvez convertir votre modèle de fonction raster entre ces différents formats. Par exemple, vous pouvez vouloir convertir votre modèle de fonction rft.xml en JSON afin de pouvoir utiliser le modèle dans l’API REST d’un service d’imagerie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Modèle de fonction raster en entrée
Fichier modèle de fonction raster en entrée. Le fichier de modèle en entrée peut être au format XML, JSON ou binaire.
File; String
Fichier modèle de fonction raster en sortie
Chemin d’accès et nom du fichier de modèle de fonction raster en sortie.
File
Format
(Facultatif)
Format du fichier modèle de fonction en sortie.
  • XML—Format en sortie XML.
  • JSON—Format en sortie JSON. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Binaire—Format en sortie binaire.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
