Créer un jeu de données raster affiné (Outils de gestion des données)
Résumé
Associe un jeu de données raster affiné haute résolution à un jeu de données raster multibande basse résolution afin de créer un jeu de données raster multibande haute résolution pour une analyse visuelle.
En savoir plus sur l’affinage panchromatique
Utilisation
  • Seules les surfaces qui sont entièrement superposées sont affectées par cet outil.
  • Vous pouvez enregistrer la sortie au format BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF ou CRF ou en tant que jeu de données raster de géodatabase.
  • Les quatre valeurs de pondération assignées aux canaux bleu, vert, rouge et infrarouge vous permettent d'ajuster les algorithmes d'affinage panchromatique
  • L'affinage panchromatique effectué sur un jeu de données raster à trois canaux produira un jeu de données raster à trois canaux. L'affinage panchromatique effectué sur un jeu de données raster à quatre canaux produira un jeu de données raster à quatre canaux.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster dont la netteté panchromatique va être améliorée.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Canal rouge
Bande raster en entrée qui s’affichera avec la bande rouge.
Long
Canal vert
Bande raster en entrée qui s’affichera avec la bande verte.
Long
Canal bleu
Bande raster en entrée qui s’affichera avec la bande bleue.
Long
Canal infrarouge
(Facultatif)
Bande raster en entrée qui s’affichera avec la bande infrarouge.
Long
Jeu de données raster en sortie
Nom, localisation et format du jeu de données raster à créer.
Pour enregistrer le jeu de données raster dans un format de fichier, spécifiez l’extension de fichier comme suit :
Pour enregistrer un jeu de données raster dans une géodatabase, n’ajoutez pas d’extension de fichier au nom du jeu de données raster. Pour enregistrer le jeu de données raster dans un format de fichier, vous devez spécifier l’extension de fichier :
  • .bil for Esri BIL
  • .bip for Esri BIP
  • .bmp for BMP
  • .bsq for Esri BSQ
  • .dat for ENVI DAT
  • .gif for GIF
  • .img for ERDAS IMAGINE
  • .jpg for JPEG
  • .jp2 for JPEG 2000
  • .png for PNG
  • .tif for TIFF
  • .mrf for MRF
  • .crf for CRF
  • Aucune extension pour Esri Grid
Lorsque vous enregistrez un jeu de données raster dans un fichier JPEG, un fichier JPEG 2000, un fichier TIFF ou une géodatabase, vous pouvez spécifier des valeurs dans Compression Type (Type de compression) et dans Compression Quality (Qualité de compression) dans les environnements de géotraitement.
Raster Dataset
Image panchromatique
Image panchromatique de résolution supérieure.
Raster Layer
Type d'amélioration de la netteté panchromatique
Indique l’algorithme qui sera utilisé pour fusionner les bandes panchromatique et multispectrale.
  • IHS—L’espace de couleur Intensité, Teinte et Saturation sera utilisé.
  • Brovey—L’algorithme Brovey basé sur la modélisation spectrale sera utilisé.
  • Esri—L’algorithme Esri basé sur la modélisation spectrale sera utilisé.
  • Moyenne simple—La valeur moyennée entre les valeurs rouge, vert et bleu et la valeur du pixel panchromatique sera utilisée.
  • Gram-Schmidt—L’algorithme d’amélioration de la netteté spectrale Gram-Schmidt sera utilisé pour améliorer les données multispectrales.
String
Pondération canal rouge
(Facultatif)
Une valeur comprise entre 0 et 1 sera utilisée pour pondérer la bande rouge.
Double
Pondération canal vert
(Facultatif)
Une valeur comprise entre 0 et 1 sera utilisée pour pondérer la bande verte.
Double
Pondération canal bleu
(Facultatif)
Une valeur comprise entre 0 et 1 sera utilisée pour pondérer la bande bleue.
Double
Pondération canal infrarouge
(Facultatif)
Une valeur comprise entre 0 et 1 sera utilisée pour pondérer la bande infrarouge.
Double
Capteur
(Facultatif)
Indique le capteur du raster multibande en entrée.
Vous pouvez spécifier le capteur lorsque le paramètre Pan-sharpening Type (Type d’amélioration de la netteté panchromatique) est défini sur Gram-Schmidt. La définition du capteur définit les pondérations de bande appropriées.
  • Inconnu—Le capteur est inconnu ou n’est pas répertorié.
  • BlackSky—Le capteur est un capteur satellitaire BlackSky.
  • Cartosat—Le capteur est un capteur satellitaire Cartosat.
  • DubaiSat-2—Le capteur est un capteur satellitaire DubaiSat-2.
  • GeoEye-1—Le capteur est un capteur satellitaire GeoEye-1 ou OrbView-3.
  • GF-1 PMS—Le capteur est un capteur de caméra CCD panchromatique et multispectrale du satellite Gao Fen 1.
  • GF-2 PMS—Le capteur est un capteur de caméra CCD panchromatique et multispectrale du satellite Gao Fen 2.
  • IKONOS—Le capteur est un capteur satellitaire IKONOS.
  • Jilin-1—Le capteur est un capteur satellitaire Jilin-1.
  • KOMPSAT-2—Le capteur est un capteur satellitaire KOMPSAT-2.
  • KOMPSAT-3—Le capteur est un capteur satellitaire KOMPSAT-3.
  • Landsat 1-5 MSS—Le capteur est un capteur satellitaire Landsat MSS.
  • Landsat 7 ETM+—Le capteur est un capteur satellitaire Landsat 7.
  • Landsat 8—Le capteur est un capteur satellitaire Landsat 8.
  • Landsat 9—Le capteur est un capteur satellitaire Landsat 9.
  • Pléiades-1—Le capteur est un capteur satellitaire Pléiades.
  • Pléiades Neo—Le capteur est un capteur satellitaire Pléiades Neo.
  • Quickbird—Le capteur est un capteur satellitaire QuickBird.
  • SkySat-C—Le capteur est un capteur satellitaire SkySat-C.
  • SPOT 5—Le capteur est un capteur satellitaire SPOT-5.
  • SPOT 6—Le capteur est un capteur satellitaire SPOT-6.
  • SPOT 7—Le capteur est un capteur satellitaire SPOT-7.
  • SuperView-1—Le capteur est un capteur satellitaire SuperView-1.
  • Tian Hui 1—Le capteur est un capteur satellitaire Tian Hui-1.
  • THEOS-2—Le capteur est un capteur satellitaire THEOS-2 (Thailand Earth Observation System-2).
  • Ultracam—Le capteur est un capteur aérien UltraCam.
  • Vision-1—Le capteur est un capteur satellitaire Vision-1.
  • WorldView-2—Le capteur est un capteur satellitaire WorldView-2.
  • WorldView-3—Le capteur est un capteur satellitaire WorldView-3.
  • WorldView-4—Le capteur est un capteur satellitaire WorldView-4.
  • WorldView Legion—Le capteur est un capteur satellitaire WorldView Legion.
  • ZY-1 PMS—Le capteur est un capteur multispectral hautement panchromatique Ziyuan.
  • ZY-3 CRESDA—Le capteur est un capteur satellitaire Ziyuan CRESDA.
  • ZY-3 SASMAC—Le capteur est un capteur satellitaire Ziyuan SASMAC.
String
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
