Exporter les éléments du jeu de données mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Enregistre une copie des images traitées dans un jeu de données mosaïque sous un format de fichier raster et dans un dossier spécifiés.
Deux workflows courants utilisent cet outil :
  • Exportez chaque élément sélectionné d’un jeu de données mosaïque vers un nouveau fichier. Chaque élément traité est ainsi disponible en tant que fichier autonome. Vous devez définir la valeur NoData appropriée pour les éléments exportés afin qu’aucune bordure foncée n’apparaisse.
  • Exportez chaque image sélectionnée dans un jeu de données mosaïque de série chronologique, en fonction d’une zone d’intérêt. Vous exportez ainsi uniquement la zone d’intérêt de chaque tranche horaire.
Utilisation
  • Par défaut, tous les éléments sont exportés vers le dossier spécifié. Utilisez le paramètre Query Definition (Ensemble de définition) ou sélectionnez de manière interactive des enregistrements spécifiques dans le jeu de données mosaïque pour exporter un sous-ensemble des images.
  • Les images sont exportées avec toutes les chaînes de fonctions appliquées. Seules les chaînes de fonctions au niveau de l’élément sont appliquées : les chaînes de fonctions au niveau de la mosaïque sont ignorées. Cet outil n’exporte pas les images source brutes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque contenant les images à exporter.
Mosaic Layer
Dossier en sortie
Dossier dans lequel les images sont enregistrées.
Folder
Nom de base en sortie
(Facultatif)
Préfixe à ajouter au nom de chaque élément après l’avoir copié. Le préfixe est suivi de la valeur Object ID issue de la table d’emprise du jeu de données mosaïque.
Si aucun nom de base n’est défini, le texte du champ Name de l’élément du jeu de données mosaïque est utilisé.
String
(Facultatif)
Expression SQL à utiliser pour enregistrer les images sélectionnées dans le jeu de données mosaïque.
SQL Expression
Format de sortie
(Facultatif)
Spécifie le format à utiliser pour les jeux de données raster en sortie.
  • TIFF—Le format TIFF sera utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • GeoTIFF optimisé pour le cloud—Le format Cloud Optimized GeoTIFF sera utilisé.
  • BMP—Le format BMP sera utilisé.
  • ENVI DAT—Le format ENVI DAT sera utilisé.
  • Esri BIL—Le format Esri BIL est utilisé.
  • Esri BIP—Le format Esri BIP est utilisé.
  • Esri BSQ—Le format Esri BSQ est utilisé.
  • GIF—Le format GIF sera utilisé.
  • Grid Esri—Le format Esri Grid est utilisé.
  • ERDAS IMAGINE—Le format ERDAS IMAGINE sera utilisé.
  • JPEG 2000—Le format JPEG 2000 sera utilisé.
  • JPEG—Le format JPEG sera utilisé.
  • PNG—Le format PNG sera utilisé.
  • Format Cloud Raster Format—Le format CRF (Cloud Raster Format) sera utilisé.
  • Format Meta Raster Format—Le format MRF (Meta Raster Format) sera utilisé.
String
Valeur NoData
(Facultatif)
Tous les pixels ayant la valeur spécifiée auront la valeur NoData dans le jeu de données raster en sortie.
Il est recommandé de spécifier une valeur NoData si les images en sortie sont découpées.
String
Type de découpage
(Facultatif)
Spécifie l’étendue en sortie à utiliser pour les jeux de données raster. Si vous indiquez une étendue ou une classe d’entités qui couvre une zone plus grande que les données raster, la sortie aura l’étendue la plus importante.
  • Aucun découpage—La sortie ne sera pas découpée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Découper selon une étendue—Une étendue sera utilisée pour découper la sortie.
  • Découper selon une classe d’entités—Une étendue de classe d’entités servira à découper la sortie.
String
Modèle de découpage
(Facultatif)
Classe d’entités ou zone de délimitation à utiliser pour limiter l’étendue.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Taille de cellule
(Facultatif)
Dimensions horizontale (x) et verticale (y) des cellules en sortie.
Si la taille de cellule n’est pas indiquée, la résolution spatiale de l’entrée est utilisée.
Point
Exporter les images vers l’espace image
(Facultatif)
Indique si les éléments raster seront exportés dans l’espace cartographique ou dans l’espace image.
  • Activé—Les éléments raster seront exportés dans l’espace image.
  • Décoché—Les éléments raster seront exportés dans l’espace cartographique. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Supprimer les distorsions d’image
(Facultatif)
Indique si les distorsions de l’objectif sont supprimées du raster exporté dans l’espace image.
  • Activé—Les distorsions de l’objectif sont supprimées du raster exporté dans l’espace image.
  • Décoché—Les distorsions de l’objectif ne sont pas supprimées du raster exporté dans l’espace image. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Méthode de sélection des bandes
(Facultatif)
Indique la méthode utilisée pour sélectionner les bandes.
Ce paramètre est activé si le paramètre Export images to image space (Exporter les images vers l’espace image) est sélectionné.
  • Toutes les bandes—Toutes les bandes sont exportées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Identifiants des bandes—Les bandes sont exportées en fonction de la valeur du paramètre Band ID Selection (Sélection de l’ID de bande).
  • Noms des canaux—Les bandes sont exportées en fonction de la valeur du paramètre Band Name Selection (Sélection du nom de bande).
String
(Facultatif)
Nom de la bande à exporter à partir du jeu de données mosaïque en entrée.
Ce paramètre est activé si le paramètre Band Method (Méthode de sélection des bandes) est défini sur Band names (Noms de bande).
Value Table
(Facultatif)
Numéro d’ID de la bande à exporter à partir du jeu de données mosaïque en entrée.
Ce paramètre est activé si le paramètre Band Method (Méthode de sélection des bandes) est défini sur Band IDs (ID des bandes).
Value Table
Sortie dérivée
Dossier en sortie mis à jour
Dossier en sortie mis à jour.
Folder
Environnements
Compression, Transformations géographiques, NoData, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
