Exporter le cache de tuiles (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte des tuiles d'un cache de tuiles existant vers un nouveau cache de tuiles ou un paquetage de tuiles. Vous pouvez importer les tuiles indépendamment dans d’autres caches ou y accéder à partir d’ArcGIS Pro ou de périphériques mobiles.
Utilisation
  • Lors de l’exportation d’un cache de tuiles en tant que fichier tpk de paquetage de tuiles, le format de stockage du cache est toujours Compact. Lors de l’exportation d’un cache de tuiles en tant que fichier tpkx de paquetage de tuiles, le format de stockage du cache est toujours Compact v2.
  • Cet outil prend en charge le paramètre d’environnement Parallel Processing (Traitement parallèle).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Tile Cache (Cache de tuiles en entrée)
Cache de tuiles existant à exporter.
Raster Layer; Raster Dataset
Output Tile Cache Location (Emplacement du cache de tuiles en sortie)
Dossier en sortie dans lequel le cache de tuiles ou le paquetage de tuiles est exporté.
Folder
Output Tile Cache Name (Nom du cache de tuiles en sortie)
Nom du cache de tuiles ou paquetage de tuiles exporté.
String
Export Cache As (Exporter le cache en tant que)
(Facultatif)
Indique si le cache est exporté en tant que cache de tuiles ou paquetage de tuiles. Les paquetages de tuiles sont adaptés aux déploiements ArcGIS Runtime et ArcGIS Mobile.
  • Cache de tuiles—Le cache est exporté en tant que jeu de données raster en cache autonome. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tile package (tpk) (Paquetage de tuiles [tpk])—Le cache est exporté en tant que fichier compressé unique (.tpk) dans lequel le jeu de données en cache est ajouté en tant que couche et consolidé pour pouvoir être partagé facilement. Ce type peut être utilisé dans ArcMap, ainsi que dans les applications ArcGIS Runtime et ArcGIS Mobile.
  • Tile package (tpkx) (Paquetage de tuiles [tpkx])—Le cache est exporté au format de stockage Compact_v2 (.tpkx), qui offre de meilleures performances sur les partages réseau et les répertoires de stockage Cloud. Ce type de structure de paquetage amélioré et simplifié est pris en charge par les dernières versions de la plateforme ArcGIS, telles qu’ArcGIS Online, ArcGIS Pro 2.3, ArcGIS Enterprise 10.7 et ArcGIS Runtime 100.5.
String
Format de stockage
(Facultatif)
Détermine le format de stockage des tuiles.
  • Compacte—Les tuiles sont regroupées dans de grands fichiers appelés paquets. Ce format de stockage est plus efficace en termes de stockage et de mobilité.
  • Compact v2—Les tuiles sont regroupées dans des fichiers de paquets uniquement. Ce format offre de meilleures performances sur les partages réseau et les référentiels sur le Cloud. Si le paramètre Export cache type (Exporter le type de cache) est défini sur Tile package (tpkx) (Paquetage de tuiles [tpkx]), l’extension du paquetage de tuiles est .tpkx. Celle-ci est prise en charge par les dernières versions de la plateforme ArcGIS, telles qu’ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise 12.0 et ArcGIS Runtime 100.5. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Eclaté—Chaque tuile est stockée en tant que fichier individuel. Notez que ce format ne peut pas être utilisé avec les paquetages de tuiles.
String
Echelles [Taille de pixel] (Espace disque estimé)
(Facultatif)
Liste des niveaux d'échelle auxquels les tuiles sont exportées.
Double
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Zone d’intérêt qui contraint spatialement la zone où les tuiles sont exportées du cache.
La zone d’intérêt peut être une classe d’entités ou une entité que vous dessinez sur la carte.
Ce paramètre est utile si vous voulez exporter des zones de forme irrégulière, car l'outil découpe le jeu de données du cache à une résolution de pixel.
Feature Set
Sortie dérivée
Output Tile Cache (Cache de tuiles en sortie)
Cache de tuiles ou paquetages de tuiles en sortie.
Raster Layer; File
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
